PyGC-MS的安装环境要求
  • 热爱生活的桃子
    2022/03/08
气质联用(GCMS)
  • 如题,在实验室设计阶段,考虑安装PyGC-MS设备的环境条件,应该注意哪些?可以放在有窗户的南面房间吗?(除了抽风系统外,还可以开窗通风)
    如果单独使用GC-MS时,如果会做避光样品的话,使用避光的样品瓶,可以拉上窗帘,这样可以吗?
    请指教!
  • 歌名
    第1楼2022/03/08
    这个就不要想着开窗通风,基本没可能,只能是靠万象管或者实验室其他的新风系统通风,开窗会导致放置仪器室内环境不稳定,不可控因素增加,不合适,
  • 砂锅粥
    第2楼2022/03/08
    一般只能抽风,应该没什么人会采用开窗通风,因为需要控制温湿度。
    房间里面不也有灯光吗,不要太阳直射就行。
    总体来讲,可以放在有窗户的南面房间的。
  • 检测老菜鸟
    第3楼2022/03/08
    我觉得还好吧。仪器没那么娇气,但是最好不要开窗。
    可以。
  • JOE HUI
    第4楼2022/03/08
    不管是PyGcms还是GCMS,对于环境要求基本都是实验室要求配备空调,洁净、干燥、照明良好、无振动无电磁干扰、有通风设备(万向罩或者抽风系统,排风扇也是基本配置)。最佳工作室温:18℃~26℃,湿度:40%~50%(出现冷凝水时仪器不能使用),当现场条件不能满足以上条件时请配备除湿机。
    因此有窗户南面可以,但是不建议开窗户,窗户有窗帘,避免阳光直射。
    如果Gcms做避光样品,是需要避光样品瓶,拉上窗帘等。
  • 深蓝
    第5楼2022/03/08
    要求比较多,你们买了设备,厂家会发安装条件的,还有就是温湿度之类的,防屋顶漏水等
  • 123
    第6楼2022/03/08
    推荐实验室温度为20-27℃,相对湿度<80%,可以拉窗帘
