气质联用(GCMS)
mingxiaoyan
第1楼2022/03/09
洗洁精含有不挥发的物质,会残留在仪器中。对质谱检测器有很大影响,建议清洗一下离子源和进样口。
WUYUWUQIU
第2楼2022/03/09
1.调谐一下,看看有没有水分,必要时做烘烤离子源2.可以连续空白3.色谱柱怕水,洗洁精中水分,还是要观察仪器状态,有可能会损伤色谱柱
kira
第3楼2022/03/09
调谐无问题,检测器电压0.85kv,之前0.9,不知道怎么还降了?我连续空白试一下
第4楼2022/03/09
调谐检测器电压只有0.85kv 需要清洗吗,不过之前是0.9,不知道为何还降了?
深蓝
第5楼2022/03/09
稀释多少倍后进的样品?
JOE HUI
第6楼2022/03/09
调谐正常,跑空白也无残留,那测试套曲线溶液看看,再回测标曲某点,看偏差如何?没问题继续使用,有问题,再考虑老化柱子,切割柱子,进样系统再维护。
第7楼2022/03/09
50%
第8楼2022/03/09
维护一下进样口,多做空白试试,问题基本不大
很沉
第9楼2022/03/09
主要还是不挥发物残留。而且如果粘度大,沸点高,可能会在柱里残留,影响柱效和流量。你得再评估下。老化色谱柱,清洗进样口和离子源。再看看,曲线和保留时间是否稳定。变化不大就没事。
安平
第11楼2022/03/09
有可能影响不大,洗洁精的类别也很多。如果主要成分是不易气化,高温稳定的,一般也问题不大
