气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/06/05
按理安装标准取25ml来计算检出限,你取5ml, 25/5=5,所以检出限再除以5。
庄子的猫
第2楼2018/06/05
是乘哦
第3楼2018/06/05
我有点糊涂,如果取5ml, 测定检测限是5mg/L, 那么取25ml样品应该得到的检出限更低,例如1mg/L? 我想如果取的样品越多,应该检测限更低?不知道对不对?
第4楼2018/06/05
是。楼主公司总工说得对的。应该是你2楼写的让我产生歧义了,你想的应该也是和总工一样的。
第5楼2018/06/05
哎呀,愚笨,我还是没有搞清楚。我想如果是灵敏度是原来的5倍,但检出限相反。看看大家怎么说。
第6楼2018/06/05
没错的。是你1楼,检出限/5,我刚理解成你要用标准规定的检出限/5来当取5毫升的检出限。你想说的应该是5毫升做出来的检出限,如果要弄成25毫升,那么应该/5。
第7楼2018/06/05
我是这个意思。但1/5也可能有点不可靠,因为检出限可能和取样量不完全成比例,最好是按照标准取样25ml, 以做出了的检测先为准。不知道这样理解对不对?
m3172687
第8楼2018/06/05
应该是乘以5的,但是检出限可以根据你取样量的倍数来变化吗
第9楼2018/06/05
应该是乘以5的,但是检出限可以根据你取样量的倍数来变化吗?
第10楼2018/06/05
为什么 检出限可以根据你取样量的倍数来变化呢?
