21個人
第3楼2008/08/06
因为出现异常的样品为实验室的质控样,正常数值在180左右.
1.隔几个小时同一瓶溶液重新进样的.因为在处理数据的时候发现异常,所以将样品重新进样.发现目标物的峰面积与上一次下降近70%(结果第一次测得312,第二次178),但内标物的峰面积与上一次进样差不多.
2.因担心是仪器不稳定造成,又将其它样品再重新进样一次.并无出现上述现像,第一次结果235,第二次228.该样品与出现异常的样品属于同一种材料.
3.再过几个小时将异常样品(同一瓶)再次进样,结果仍为180左右.
目前比较纳闷的就是,第一次进样(不是前处理完马上进样,前面有标准曲线,空白)为何会偏高这么多.出现这样的情况差不多已经有4次.且都是这个样品
