气体检测
mingxiaoyan
第1楼2022/03/08
只要低于检出限就算未检出
ztyzb
第2楼2022/03/08
个人经验,绝大多数工序或者设备正常运行废气中颗粒物经过处理后未检出即<1.0mg/m3是不大可能的,钢铁行业、电厂等经过超低排放改造并通过验收的企业设备运行和污染防治措施状态稳定了有可能会出现这种情况,因为也有采样、称量的误差在里面。出现未检出的情况建议楼主先核实设备或者工序运行状况、污染防治措施运行状况以及贵实验室监测过程,轻易不要报出数据,因为不大符合理论。附未检出数据报出规则
123
第3楼2022/03/08
有可能出现
歌名
第4楼2022/03/08
基本没可能,没遇见未检出的,未检出最好看看操作、仪器有无问题
normanhill
第5楼2022/03/08
计算出来的值小于1,采了1400升,按标准是满足了10.3.6条款的
第6楼2022/03/08
增重1.3mg,采体1400L,算出来0.93.。
老兵
第7楼2022/03/08
低浓度颗粒物是可能未检出的,在满足增重≥1.0mg,采体1000L、恒重差≤0.2mg和空白合格的前提下,可以按未检出(<1mg/m3)报出结果。
Nerif
第8楼2022/03/08
主要还得看燃料,燃料是天然气那么燃烧效果充分的情况下,颗粒物未检出很正常,如果燃料是煤那么没检出多少有些不合理。如果空白符合10.3.7那么完全可以报未检出。另外据我所知很多机构为了增加代表性,这种可能未检出的点位往往都是采样时间采满1小时的
chien_2007
第9楼2022/03/08
迄今没有见过低浓度颗粒物报未检出的,来见识一下
Ins_f23eac21
第10楼2022/03/09
进来学习一下
