老兵 2018/09/27
[quote]原文由 [b]RRRbY(v3233473)[/b] 发表: 感谢老兵大佬回复,主要问题是审批单位认为测定值不在0.5ppm-10ppm曲线范围内所以认为不行,不知道是否有这个说法,这个问题说实话也蛮奇怪的。。我竟认为有一丝丝道理[/quote] 应告知评审老师这不是做考核样,这是做检出限,0.5ppm-10ppm的曲线范围与检出限无关,所表述的内容的内容是检测方法的检测下限和上限。 当空白试验中未检测出目标物质时,HJ618-2010是这样规定的:"按照样品分析的全部步骤,对浓度值或含量为估计方法检出限值 2~5 倍的样品进行( ≥7)次平行测定。“根据这一规定你所配的浓度相当于检出限的4倍,是符合相关要求的。 但需注意:不宜采用HJ618-2010的”平行测定。计算 次平行测定的标准偏差“的错误规定。
老兵
第4楼2018/09/27
