液相保留时间鉴别,保留时间一致是相差多少算一致
  • Insp_035052da
    2022/03/09
  • 液相保留时间鉴别,保留时间一致是相差多少算一致,依据在哪里
  • 123
    第1楼2022/03/09
    这个没有具体的要求,一般要求相差小于2%.看你的仪器好不好啰,好的话,相同的物质不会超过0.5%
  • wuyuzegang
    第2楼2022/03/09
    可以参考JJG 705-2014 液相色谱仪检定规程中4.4整机性能:定性、定量重复性要求。一般要求保留时间相差在5%以内,一般相对保留时间相差不会超过0.02。
  • sunyifeng186
    第3楼2022/03/22
    这个5%我感觉规定得好宽啊,靠不靠谱啊?
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:可以参考JJG 705-2014 液相色谱仪检定规程中4.4整机性能:定性、定量重复性要求。一般要求保留时间相差在5%以内,一般相对保留时间相差不会超过0.02。
  • Insm_da9a940c
    第4楼2022/08/17
    想问下做液相保留时间一致的鉴别,需要样品和对照品各进多少针??
  • Insm_da9a940c
    第5楼2022/08/17
    第6楼2022/08/17
    相差0.02分钟,5%不算宽
