八大离子问题
水质检测
  • 1、八大离子阴阳离子平衡公式出自哪里?
    2、GB/T 5750.3-2006表2中mg/l换算到mmol/l是除以分子量除以化合价,这公式对吗?
    GB/T 5750.3-2006表2中mg/l换算到mmol/l是除以分子量除以化合价,这公式对吗?单位是毫摩尔浓度(mmol/L)
    这个单位也是毫摩尔浓度,虽然没有说明,但应该也是mmol/L,是乘以了化合价,两个必定有一个是错的,我感觉GB/T 5750.3-2006是错的
    网上找的:离子毫克当量浓度
    一、毫克当量(mEq)表示某物质和1mg氢的化学活性或化合力相当的量。
    1mg氢,23mg钠,39mg钾,20mg钙和35mg氯都是1mEq
    其换算公式如下:
    mEq/L(mg/L)×原子价/化学结构式量
    mg/L(mEq/L)×化学结构式量/原子价
    mg/L=mmol/l×化学结构式量
    所以mEq/L=mmol/L×原子价
    (注:化学结构式量=原子量或分子量)
    Ca2+离子的质量浓度是100mg/L,换算为物质的量浓度为()。
    A.2.5mmol/L
    B.40mmol/L
    C.25mmol/L
    D.5mmol/L
    答案应该是A.2.5mmol/L,这也没除以化合价呀,搞不明白,GB/T5750.3-2006除以2了,要是除以2这个就是1.25mmol/L了
    离子浓度单位的换算
    某离子毫克当量=其浓度×离子化合价/离子相对分子质量,毫克当量百分数=某一离子的毫克当量/所有离子的毫克当量之和
  • Nerif
    第1楼2022/03/09
    你理解偏了,摩尔浓度就是浓度除以分子质量,不需要除以价态。5750中除以价态是为了配平,有阴离子就要有阳离子,而且相加价态为零,举个例子,液体中只有钙离子和氯离子,那么1mol的钙离子就要对应2mol的氯离子,所以1mol钙离子乘以2的价态等于1mol的氯离子乘以1的价态,离子守恒,八大离子同理,钾钠钙镁的摩尔浓度乘以各自的价态相加,代表阳离子数量,硫酸盐,氯离子,盐酸根加上碳酸氢根乘以各自的价态代表阴离子的数量,阴阳离子数量接近才是合理状态,我这样说明白了嘛
  • p3138643
    第2楼2022/03/09
    不是太懂,有点似懂非懂,在这上面比较迷糊,这个公式 mg/L=mmol/l×化学结构式量,没有乘化合价,是不是这个公式适用于完整的化学式,离子态的才要算化合价?
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:你理解偏了,摩尔浓度就是浓度除以分子质量,不需要除以价态。5750中除以价态是为了配平,有阴离子就要有阳离子,而且相加价态为零,举个例子,液体中只有钙离子和氯离子,那么1mol的钙离子就要对应2mol的氯离子,所以1mol钙离子乘以2的价态等于1mol的氯离子乘以1的价态,离子守恒,八大离子同理,钾钠钙镁的摩尔浓度乘以各自的价态相加,代表阳离子数量,硫酸盐,氯离子,盐酸根加上碳酸氢根乘以各自的价态代表阴离子的数量,阴阳离子数量接近才是合理状态,我这样说明白了嘛
  • Nerif
    第3楼2022/03/09
    对,只看前半部分是正经的化学公式。乘以价态只是为了配平使用,八大离子的才会这么计算一下,最后阴阳离子的数量是相近的来判断结果是否合理
    p3138643(p3138643) 发表: 不是太懂,有点似懂非懂,在这上面比较迷糊,这个公式 mg/L=mmol/l×化学结构式量,没有乘化合价,是不是这个公式适用于完整的化学式,离子态的才要算化合价?
  • Nerif
    第4楼2022/03/09
    清洁水体中,一般钾钠钙镁以外的阳离子可以忽略不计,so4,cl,no3,hco3以外的阴离子也可以忽略不计。因为电离,阳离子的数量等于阴离子,1mol+2价态的钙离子就会代表2mol阳离子。对应的1molso4也会2mol的阴离子。因为电离,正负价态相加结果为零,阴阳离子的摩尔数是相等的有1mol阳离子就会有1mol阴离子
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:对,只看前半部分是正经的化学公式。乘以价态只是为了配平使用,八大离子的才会这么计算一下,最后阴阳离子的数量是相近的来判断结果是否合理
  • p3138643
    第5楼2022/03/09
    看了这个,又迷糊了:计算钙离子所带正电荷的物质的量,和钙离子物质的量,不是一回事吗
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:清洁水体中,一般钾钠钙镁以外的阳离子可以忽略不计,so4,cl,no3,hco3以外的阴离子也可以忽略不计。因为电离,阳离子的数量等于阴离子,1mol+2价态的钙离子就会代表2mol阳离子。对应的1molso4也会2mol的阴离子。因为电离,正负价态相加结果为零,阴阳离子的摩尔数是相等的有1mol阳离子就会有1mol阴离子
  • Nerif
    第6楼2022/03/09
    当然不是一回事啊,这是高中化学了。钙离子物质的量。是钙离子数量除以阿伏伽德罗常数。40g钙离子对应的就是1mol。一个钙离子会携带两个正电荷,所以1mol钙离子会有2mol正电荷
    p3138643(p3138643) 发表: 看了这个,又迷糊了:计算钙离子所带正电荷的物质的量,和钙离子物质的量,不是一回事吗
  • ztyzb
    第7楼2022/03/09
    1、八大阴阳离子平衡其实针对于地下水,尤其是未受污染的天然的地下水,生态环境领域开始要求测八大离子出自《地下水环境影响评价技术导则》(HJ 610-2016),目的就是为了判断数据是否异常;地下水阳离子主要是钾钙钠镁,阴离子主要是氯离子、硫酸根、硝酸盐氮、碳酸氢根,此外阴离子还有氟离子、亚硝酸根和碳酸根;
    2、阴阳离子守恒其实是电荷物质的量守恒,GB/T 5750.3-2003的公式楼主理解的不对,应该是浓度mg/L/(分子量/电荷数),标准里面可能没表示清楚,即硫酸根mmol/L=mg/L/(96/2)=mg/L/48,所以楼主举的例子钙离子电荷浓度为100/(40/2)=2.5。
  • p3138643
    第8楼2022/03/09
    离子电荷浓度要带上化合价计算,离子浓度不用带化合价计算,这样理解正确吗?
    ztyzb(zxz19900120) 发表:1、八大阴阳离子平衡其实针对于地下水,尤其是未受污染的天然的地下水,生态环境领域开始要求测八大离子出自《地下水环境影响评价技术导则》(HJ 610-2016),目的就是为了判断数据是否异常;地下水阳离子主要是钾钙钠镁,阴离子主要是氯离子、硫酸根、硝酸盐氮、碳酸氢根,此外阴离子还有氟离子、亚硝酸根和碳酸根;
  • Ins_f23eac21
    第10楼2022/03/09
    进来学习一下
