气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2022/03/11
可以放一个房间, 但可以考虑用隔板给HPLC做个小空间,气质放热而流动相需要恒温以减少对RI检测器的影响,其它考虑避免交叉污染等。
检测老菜鸟
第2楼2022/03/11
如题,GC-MS做未知物定性,液相做分子量,两台设备能放一个房间吗?如果一定要单独放,有没有比较有说服力的理由?最好不要。理由:无,因为我见过红外,气相,气质,液质加扫描电镜都放一个房间的。
深蓝
第3楼2022/03/11
不要放一个房间,液相的流动性基本都是有有机成分的,可能会对GCMS的测定产生影响,如果GCMS检出液相流动性的成分怎么办?检出还是未检出
很沉
第4楼2022/03/11
这个主要还是看有没有干扰。没干扰无所谓。反正我们就是放一个房间的。但空间上还是最好保持一定距离。避免GC/MS的热量对HPLC有影响
123
第5楼2022/03/11
噪音、散热、空气净化、空调/出风口位置,这4个基本因素吧放一间房也没事,主要是摆放要合理
俭以养德101
第6楼2022/03/11
只要操作方便,彼此之间没有交叉污染等影响就可以
ztyzb
第7楼2022/03/11
得看楼主的具体分析项目,有条件的不建议放在一起。液相色谱前处理样品可能会用到甲醇、二氯甲烷和三氯甲烷等,这些会影响气质挥发性有机物测试。不但如此,如果项目有干扰的话排风系统也应该分开设计。
李贝
第8楼2022/03/11
我们就放一个房间的,10多年了。且有一台HPLC和ICP-MS放一个房间的,因为两台仪器还得做联用。做好万向罩吸收废气,房间控制温度。
wuyuzegang
第9楼2022/03/11
如果有条件分开最好,这样特别是做气体检测的情况下可以避免交叉污染,如果确实没有条件,也勉强可以,不过要做好相关措施
安平
第10楼2022/03/11
建议分开。hplc会有较多溶剂挥发,可能会影响gc的项目检测。
