气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/03/16
气相色谱氢气发生器分气源分载气和辅助气两种,载气是携带分析试样通过色谱柱,提供试样在柱内运行的动力,辅助气是提供检测器燃烧或吹扫用,有的仪器采用EPC系统对气流进行数字化控制。一方面氢气可作为气相色谱分析的载气,进行样品的气相分离和分析另一方面,当使用毛细柱进行分析时,一般需要使用与载气相同的气体作为尾吹气再者,使用FID、FPD和NPD做检测器时候,需要使用氢气作为燃气,和空气燃烧以提供火焰另外,当仪器使用转化炉时候,需要额外的氢气用作反应气体和CO、CO2发生反应生成甲烷
ztyzb
第2楼2022/03/16
看楼主配制,就是为了制备高纯氢气作为燃气的;当然也可以购买成品高纯氢气。
JOE HUI
第3楼2022/03/16
气相色谱仪氢气发生器的作用是制造氢气,其目的分两类:一是在运用TCD时采用氢气作载气,二是采用氢气作燃气。
歌名
第4楼2022/03/16
看你描述应该是FID检测器,对于FID检测器来说氢气是作为燃烧气,氮气是作为载气,空气压缩机是净化空气作为助燃气
123
第5楼2022/03/16
氢气发生器可产氢气。
hnteng
第6楼2022/03/16
楼上已讲得比较明白了。其实这应该是本科阶段的基本知识。如果你是FID的检测器,那氮气为载气,氢气是燃烧气,空气是助燃气。如果是TCD检测器,一般用氢气作载气。因为用氦气划不来。看你的配置,肯定是FID了。
PAEs
第7楼2022/03/16
氢气发生器无外乎就是提供载气或者助燃气
检测老菜鸟
第8楼2022/03/16
实验室的气相载气是氮气,但是还有一个氢气发生器,每次用的时候都先开氮气,然后空气压缩机、氢气发生器,但是不知道氢气发生器是起什么作用的,是FID检测器吗,氢火焰离子检测器,是燃气。空气是助燃气,氮气是载气
zyl3367898
第9楼2022/03/16
FPD检测器,与FID一样,氮气为载气,氢气是燃烧气,空气是助燃气。
xiaoheihei
第10楼2022/03/16
每次用的时候都先开氮气,然后空气压缩机、氢气发生器,推测就是FID或者FPD检测器,氮气载气,氢气也就是提供燃烧气的,若有TCD,还可能给TCD提供载气,具体看一下检测器原理就明白了。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
