夕阳 2022/03/27
[quote]原文由 [b]Ins_865e3b22(Ins_865e3b22)[/b] 发表: 安老师 换石墨管的时候左边的那根会一起活动[/quote] 既然石墨炉故障排除了,楼主应该结帖了,否则此贴总是处于悬案未解决的状态。谢谢!
夕阳 2022/03/16
[quote]原文由 [b]Ins_865e3b22(Ins_865e3b22)[/b] 发表: 安老师 换石墨管的时候左边的那根会一起活动[/quote] 如此说来最大的原因就是前面的石墨锥(环)与石墨管接触不良引起的,见下图黄色圆圈所标注的: [img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/03/202203161521577495_3039_1602290_3.jpg!w690x920.jpg[/img] 解决办法: (1)首先观察一下石墨管与前石墨环的接触部位有无打火造成的疤痕?如有先换一只新的石墨管试试看。 (2)如果石墨管也完好,只能按照上面的照片打开前面的石墨环看看与石墨管接触面是否有瘢痕?(由于前石墨环的接触面朝后,眼睛不易直接观察到,所以这个工作需要借用牙医镜来辅助观察)如有只能更换新石墨环了。 (3)如果石墨环也完好,就要检查负责关闭前面石墨环的氩气的压力是否足够?如果压力不够就有可能造成石墨环与石墨管接触不良。 (4)还有一种可能,就是左侧电缆与前石墨电极链接不良。 综上所述,楼主本身大概只能进行上述的(1)(2)两项的检查了,其余的(3)(4)项,估计只能找厂家售后来解决了。
夕阳 2022/03/16
[quote]原文由 [b]Ins_865e3b22(Ins_865e3b22)[/b] 发表: 好了 谢谢安老师 应该是长时间没清理 里面的碎屑太多 导致的接触不良 拆开清理掉就好了[img=,690,1226]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/03/202203161829176892_2814_5456983_3.png[/img][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/03/202203161829315371_6725_5456983_3.png[/img] 首先谢谢您及时的反馈。真的佩服的您的动手能力,尽管不是厂家的售后,但是能将石墨炉分解得如此彻底,这不是一般人所能胜任的。[img]https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em17.gif[/img] 其次再问:您具体清理什么地方了?碎屑是在哪里的?是哪里的接触不良了?是石墨管与石墨转结合部接触不良了吗?能详细说说和拍几张照片看看吗?以便让大家借鉴一下可否?先行谢过了![img]https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em61.gif[/img] [/quote]
夕阳 2022/03/17
[quote]原文由 [b]Ins_865e3b22(Ins_865e3b22)[/b] 发表: 清理的时候没拍照 清理了石墨炉腔体 把两侧的线圈拆掉就能看到许多碎屑 如图三个地方碎屑最多 第二张图片下方气路里面也有碎屑 总之碎屑真的是无孔不入。 [img=,400,558]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/03/202203170944446655_4666_1602290_3.png!w400x558.jpg[/img] 从上图来看,L和R两侧的电磁铁有碎屑(可能是铁屑)是可能的,这是因为强大的磁场所致,但是即便此处有碎屑又与接触没啥关系啊?这里仅仅是光路的出入口罢了。 另,上图中的C处也有碎屑,但是这个C部件是起到什么作用呢?它是与左侧电缆的连接部吗?如是,这里的碎屑可能真的是造成与电缆连接不良的原因。 此外下面这张照片没有看懂,这个部位起到什么作用?碎屑分布在哪里了?楼主可以标出来吗? [img=,690,638]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/03/202203170951022397_9796_1602290_3.png!w690x638.jpg[/img] [/quote]
夕阳 2022/03/18
[quote]原文由 [b]Ins_865e3b22(Ins_865e3b22)[/b] 发表: c是个光电二极管,把c拆下来才能看到碎屑 另外白色线缆是和左边那根是一根线缆,连的前后的石墨环。如图,画圈的那根是气路 和石墨环是通的,里面也有碎屑。[img=,690,1493]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/03/202203171022360563_8516_5456983_3.png[/img] 谢谢楼主的及时回复!请问:上面黑色的管子是不是石墨炉用的载气管路啊?此外这根管子里面也有碎屑了?对吗?楼主?[/quote]
夕阳
第4楼2022/03/16
解决办法:
Ins_865e3b22
第5楼2022/03/16
夕阳
第9楼2022/03/17
