高低温试验箱不制冷的原因是哪些因素导致的?
试验机/硬度计
  • 高低温试验箱不仅是由电气设备组成的,也是由制冷工业设备等系统组成的仪器。因此,一旦设备出现问题,我们必须对设备进行全面、定期的维护和综合分析。例如,当我们使用试验箱时,我们会遇到设备不制冷的情况。以下小编将与您分享试验设备不制冷的因素:
      1.设备系统错误是指试验设备制冷系统,初始方案设计困难,包括制冷剂泄漏导致设备不冷却,制冷剂泄漏通常是由运输和设备运行的整个过程,摇晃或冷铜管焊接生产工艺不好,所以不仅可以加雪,还可以找到泄漏的根本原因,不能根除源头治理的预期结果;
      2.高低温试验箱的软故障,软常见问题是什么?是设备控制器的常见问题,包括内部基本参数、控制汽车继电器的标准IS控制和输出信号等这些常见问题人员掌握不好,必须要求专业仪器维修项目工程师服务上门检查分析;
      3.系统配置通常发生在设备内部。在这种情况下,很可能导致设备无法冷却的系统配置为制冷组、汽车继电器等制冷电子元件;那么如何判断制冷组的常见问题呢?当制冷机组声音异常时,也可能运行异常,或者制冷机组本身的温度远高于平时;当汽车继电器和其他制冷电子设备出现故障时,即应用程序不再那么简单。此时此刻,我们必须找到技术专业人员进行挨家挨户的检查和分析;
      4.此外,系统配置的另一个共同问题是,如果设备配置不当,如加热功率安装过大,当加热电子设备损坏时,会立即导致空调制冷和加热不一致,空调制冷确实被过度加热抵消,加热值远高于空调制冷,温度不会降低;此外,当控制器损坏和控制冷冻机组的电子部件损坏时,也可能导致高温试验中不冷却。
      以上是高低温试验箱不制冷的原因,我希望这对你有很大的帮助。如果你需要了解更多该设备的相关知识,可关注本网站新闻信息。
  • yy_0324
    第1楼2022/03/16
    学习四项——试验设备不制冷的因素!谢谢
  • Insp_5126e3db
    第2楼2022/03/17
    原因一:1、由于是温度保持不住,观察制冷压缩机在试验箱运行过程中是否能够启动,压缩机在环境试验设备运行过程中都能够启动,说明从主电源到各压缩机的电器线路正常,电器系统方面也没有问题。2、电气系统没有问题,继续检查制冷系统。首先检查两组制冷机组的低温(R23)级压缩机的排气和吸气压力都较正常值偏低,而且吸气压力呈抽空状态,说明主制冷机组的制冷剂量不足。3、用手摸主机组R23压缩机的排气和吸气管路,发现排气管路的温度不高,吸气管路的温度也不低(未结霜),这也说明了主机组的(R23)制冷剂缺乏。原因二:1、未确定故障原因,结合试验箱的控制过程进一步确认故障原因,试验箱拥有两套制冷机组。2、一为主机组,另一为辅助机组,在降温速率较大时,两组机组同时工作,在温度保持阶段初期,两组机组依然同时工作。待温度初步稳定下来,辅助机组停止工作,由主机组来维持温度的稳定。如果主机组R23泄露,会使主机组的制冷效果不大,由于降温过程中,两机组同时工作,故没有温度稳定不住的现象,而指示降温速率降低。在温度保持阶段,一旦辅助机组停止工作,主机组又无制冷作用,试验箱内的空气就会缓慢上升,当温度上升到一定程度,控制系统就会启动辅助机组来降温,将温度下降至设定值附近,然后辅助机组又停止工作,如此反复,便会出现故障现象。至此,已确认生产故障的原因是主机组的低温(R23)级机组的制冷剂R23泄漏。对制冷系统进行查漏,用检漏仪和肥皂水相结合的方法检查,发现一热气旁通电磁阀的阀杆裂了。更换此电磁阀,对系统重新充氟,系统运行正常。总结:由于上文可以看出,对该故障现象的分析和判断基本上是有易至难,先“外"后“里",先“电气"后“制冷"的脉络进行分析和判断的,熟悉和了解试验箱的原理和工作过程是分析故障判断故障的基础。
