午芯高科最新的电容式压力芯片WX380参数是多少?
其他仪器综合讨论
  • WXP380气压传感器电容式MEMS芯片填补国内技术空白午芯高科技术研发总监Dr Peter Zhu表示:“基于SWOT开发平台的WXP380气压传感器,采用午芯高科完全拥有自主核心知识产权的电容式MEMS芯片,极大地提高了传感器的温度稳定性(因为电容芯片对温度敏感);功耗非常低(电容式芯片的测量几乎不消耗电流);分辨率更高;同时由于其优异设计,对气压变化非常敏感,感知特性更优异,因此其精度非常高。WXP380气压传感器内部处理器将压力和温度输出信号转换为24位结果每一颗芯片均单独校准其优异的性能支持重大救援的准确定位、导航的启动时间和精度改进适用于消费电子、智能穿戴、运动健康管理、无人机、智能家电、气象等多种应用场景
  • wuyuzegang
    第1楼2022/03/16
    典型参数:
