气质联用(GCMS)
安平
第1楼2022/03/16
固定相不完全相同的色谱图。 FFAP是改性过的WAX。 楼主具体有什么问题呢? 就算是完全相同固定相的两根色谱柱,分析条件也不一定会相同。
wuyuzegang
第2楼2022/03/16
DB-FFAP是酸改性的聚乙二醇柱,极性更强,更适合酸性物质。
Ins_c11b1800
第3楼2022/03/16
我们的柱子是DP—FFAP可以用这个条件吗。
深蓝
第5楼2022/03/17
可以用这个分析条件,注意最高使用温度
第6楼2022/03/17
请问需要测试什么项目?这两款柱子使用起来没有太大差别,极性稍微不同
第7楼2022/03/17
分析条件可以做参考的。 可以用FFAP实验。不过文献的进样量太大,可以降低一下实验。
Insm_225995ca
第8楼2022/03/17
进来看看学习下
