谢谢!我试验了一下,先用pH1.5左右的无机酸萃取,然后用二氯甲烷萃取,采用FFAP柱子,但是一个有机酸峰都没有出现,出现2个峰,检索都是柱流失?测试条件
70(3mim)-240(10°/mim)(hold 10mim),1ul,不分流,柱流量1ml/mim,传输线240°,离子源参数分别150°,230°
看看,这个条件哪里出现问题?
symmacros(jimzhu) 发表:乙酸、丙酸、异丁酸、丁酸、异戊酸、壬酸、苯甲酸、月桂酸、苯乙酸等可以直接用FFAP柱子测定,草酸、柠檬酸、苹果酸最好用HPLC(衍生化比较麻烦)。
