恒温培养箱校准温度偏差如何修正
水质检测
  • 培养箱校准证书结果如下,使用温度是20±1℃;25±1℃;我们要怎么设置温度可以达到使用要求
  • ztyzb
    第1楼2022/03/16
    楼主,根据JJF 1101-2019《环境试验设备温度湿度参数校准规范》中温度偏差的定义、均匀度和波动度的定义,考虑上不确定度,贵单位设备满足不了分析标准要求,需要调试后重新校准确认。
    楼主,还有一条建议,因为校准单位按照校准规范中容积小于2m3进行校准的,温度点是9个,目前也不确定那个点温度偏差超范围,楼主有条件的话可以索要原始记录如果九个温度点有满足要求的可以做设备准用确认,即用能满足要求的几个空间。
    但还是建议调试。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加5积分,加2经验;加分理由:应助解答
  • JOE HUI
    第2楼2022/03/16
    参照JJF1101:2019《环境试验设备温度,湿度参数校准规范》,你可以使用20度/25度加上上偏差温度就是你所允许的最大温度,你20度/25度加上下偏差温度误差温度就是你的最低允许温度,这样你可以参照这个范围判断你测试方法温度是否符合要求,新版不在给出修正值了 需要自己去判断,
    按照你给出的温度允许误差,当20度使用,其上下偏差温度范围为19.4度—22度,而允许温度范围是19度—21度,在上偏差不需要进一步调整,当放入下层,其温度需要调整到19度,同理当25度使用,其上下偏差温度范围为21.6度—26.8度,而允许温度范围是24度—26度,在上偏差需要进一步调整到27.4度,当放入下层,其温度需要调整到24.2度,后续就不需要进一步进行修正,方心使用
  • 歌名
    第3楼2022/03/16
    就单纯从校正报告看,校正设备不满足使用要求,建议换控温精度更高的设备
  • bslwg
    第4楼2022/03/17
    在准确的量程内使用
  • sdlzkw007
    第5楼2022/03/17
    这个箱子貌似有点儿烂,温度控制不够好。建议你们通过无线温度校准器重新校准对比一下看看。
  • abin230
    第7楼2022/03/17
    需要标准的温度计校正
  • vm88
    第8楼2022/03/17
    二楼说的是,加上上偏差,加上下偏差就是范围
  • ying222yin
    第9楼2022/03/17
    学习一下,学习一下
