农村一体化污水处理
  • 环保废气处理检测
    2022/03/17
综合仪器采购
  • 农村一体化污水处理有什么好的技术
  • JOE HUI
    第1楼2022/03/17
    楼主可以参考如下资料:
    1、好氧生物处理系统
    好氧生物处理系统是美丽乡村污水处理中最常见的一种解决技术。好氧生物工艺是微生物利用水中存在的有机污染物为底物进行好氧代谢,经过一系列的生化反应,逐级释放能量,最终以低能位的无机物稳定下来,达到无害化的要求,以便返回自然环境或进一步处理。
    2、稳定塘处理技术
    在中国,尤其是少水干旱气候,稳定塘是实施污水化利用的有效方式 ,近些年变成在我国大力推广的一项技术。与传统式的二级生物处理技术对比,高效率藻类塘具备许多与众不同的特性,针对土地资源相对丰富,但技术水准相对落伍的乡村地域而言,是一种较具推广使用价值的污水处理技术。
    3、人工湿地解决技术
    农村生活污水经化粪池处理后,上清液通过集水管道进入进水井,历经格珊注入沉砂池,经沉积的上清液用泵扬入一级人工湿地,然后再进到二级人工湿地,二级人工湿地的出水流回至清水池,可供园林绿化、浇灌,也可溢流至周边沟渠。
    4、MBR工艺技术
    膜生物管式反应器MBR是二十世纪末发展趋势起來的高新科技技术,它是膜分离技术和活性污泥生物技术的融合,其高效率的固液分离使出水水质良好,悬浮固体和浑浊度接近于零,日常生活污水处理后可立即回用。
  • 123
    第2楼2022/03/17
    二、农村生活污水处理工艺选择
    一般生活污水进水水质大约为:pH=6.0-9.0,CODCr≤350mg/L,BOD5≤180mg/L,SS≤250mg/L, 氨氮≤30mg/L TN≤45mg/L TP≤4.0mg/L。针对该项目具体污水水质的特点及污水处理排放标准要求,本方案拟采用常规的“A/O生物接触氧化+MBR膜”工艺,该处理工艺较为简单,操作运行方便,日常费用低廉,出水稳定,主要设备为钢结构,考虑到周边环境和卫生问题,故该污水处理工程决定采用全埋地式结构,上部覆土,种植花木、草坪,进一步美化环境。
    三、污水处理工艺流程
    污水由排水系统收集后,进入污水处理站的格栅井,去除颗粒杂物后,进入调节池,进行均质均量,调节池中设置液位控制器,再经液位控制仪传递信号,由提升泵送至A级生物接触氧化池,进行酸化水解和硝化反硝化,降低有机物浓度,去除部分氨氮,然后入流O级生物接触氧化池进行好氧生化反应,O级生物池分为两级,在此绝大部分有机污染物通过生物氧化、吸附得以降解,出水经MBR膜过滤后自流至二沉池进行固液分离,沉淀池上清液经二氧化氯毒后回用或排放。
    由格栅截留下的杂物定期装入小车倾倒至垃圾场,二沉池中的污泥部分回流至A级生物处理池,另一部分污泥至污泥池进行污泥消化后定期抽吸外运,污泥池上清液回流至调节池再处理。
    四、污水处理工艺设施
    (1)格栅井
    设置目的:
    在生活污水进入调节池前设置一道格栅,用以去除污水中的软性缠绕物、较大固颗粒杂物及飘浮物,从而保护后续工作水泵使用寿命并降低系统处理工作负荷。
    设置特点:
    格栅井设置砖砼结构,格栅采用手动框式。
    (2)调节池
    设置目的:
    污水经格栅处理后进入调节池进行水量、水质的调节均化,保证后续生化处理系统水量、水质的均衡、稳定,污水中有机物起到一定的降解功效,提高整个系统的抗冲击性能和处理效果。
    设计特点:
    调节池设计为混凝土结构
    需要甲方根据供方提供图纸土建施工。
    (3)调节池提升水泵
    设置目的:
    调节池内设置潜污泵1台,经均量,均质的污水提升至后级处理。
    (4)A级生物处理池(缺氧池)
    设置目的:
    将污水进一步混合,充分利用池内生物弹性填料作为细菌载体,靠兼氧微生物将污水中难溶解有机物转化为可溶解性有机物,将大分子有机物水解成小分子有机物,以利于后道O级生物处理池进一步氧化分解,同时通过回流的硝炭氮在硝化菌的作用下,可进行部分硝化和反硝化,去除氨氮。
    设计特点:
    内置生物弹性填料,又具有水解酸化功能,同时可调节成为O级生物氧化池,以增加生化停留时间,提高处理效率。
    该池设计为钢结构的箱体。
    (5)O级生物处理池(生物接触氧化池)
    设置目的:
    该池为本污水处理的核心部分,分二段,前一段在较高的有机负荷下,通过附着于填料上的大量不同种属的微生物群落共同参与下的生化降解和吸附作用,去除污水中的各种有机物质,使污水中的有机物含量大幅度降低。后段在有机负荷较低的情况下,通过硝化菌的作用,在氧量充足的条件下降解污水中的氨氮,同时也使污水中的COD值降低到更低的水平,使污水得以净化。
    设计特点:
    该池由池体、填料、布水装置和充氧曝气系统等部分组成。
    该池以生物膜法为主,兼有活性污泥法的特点。
    池中填料采用组合填料,该填料具有比表面积大,使用寿命长,易挂膜耐腐蚀不结团堵塞。填料在水中自由舒展,对水中气泡作多层次切割,更相对增加了曝气效果,填料成笼式安装,拆卸、检修方便。
    该池分二级,使水质降解成梯度,达到良好的处理效果,同时设计采用相应导流紊流措施,使整体设计更趋合理化。
    池中曝气管路选用ABS管,耐腐蚀。曝气头选用微孔曝气头,不堵塞 ,氧利用率高。
    该池设计为钢结构的箱体。
    (6)沉淀池
    设置目的:
    进行固液分离去除生化池中剥落下来的生物膜和悬浮污泥,使污水真正净化。
    设计特点:
    设计为竖流式沉淀池,其污泥降解效果好。
    采用三角堰出水,使出水效果稳定。
    污泥采用气提法定时排泥至污泥池,并设污泥气提回流装置,部分污泥回流至A级生物处理池进行硝化和反硝化,也减少了污泥的生成,也利于污水中氨氮的去除。
    该池设计为钢结构的箱体。
    (7)污泥池
    设置目的:
    二沉池排泥定时排入污泥池,进行污泥浓缩,和好氧消化,污泥上清液回流排入A级池后再处理,剩余污泥定期抽吸外运(每年二至三次)。
    设计特点:
    该池设计为钢结构的箱体,内置污泥消化系统。
    (8)自动控制柜
    进行全自动手动自由转换控制运行。
    五、污水处理工艺特点
    ? 采用成熟的A/O生化处理工艺+MBR膜工艺,具有良好的去除污水中的有机物和较好的脱氮功能,以满足排放标准的要求;
    ? 具有较好的耐冲击负荷能力,以适应水质、水量变化的特点;
    ? 采用污泥前置回流硝解工艺,大大降低污泥的生成量;
    ? 采用新型填料,挂膜快,寿命长,处理见效快;
    ? 充分考虑二次污染产生的可能性,将其影响降低;
    ? 采用集中控制、自动化运行,易于管理维修,提高系统可靠性、稳定性。
    ? 系统处理设施可全部设置在地表以下,不占地表面积,可作绿化,又利于防冻。
  • wuyuzegang
    第3楼2022/03/17
    可以参考一下
