【求助】U3900紫外可见分光光度计 图谱分析
  • Ins_8e275d56
    2022/03/17
紫外可见分光光度计(UV)
  • 做加标实验时,所用的样品是一样的,变化的只是标准品的浓度,按理说出现的峰应该是平行的,为何会发生偏移呢?这种情况是正常的吗?有没有什么方法可以矫正这种图像(比如在仪器软件上怎么操作)?谢谢大佬们!!
  • 歌名
    第1楼2022/03/17
    1.最好做一针单纯标液和单纯样品的图谱,用来对比。
    2.你做的样品加标,实验条件最好是保持一致,不然不好比对。
    3.其实整体看你这几针紫外吸收图谱变化其实是一致的,那一针偏离比较大的我猜测事添加浓度过低,导致都是样品吸收图谱,其实它在标液的吸收对应波长也是有吸收的,只是浓度低了吸收峰没那么强
  • 夕阳
    第2楼2022/03/20
    (1)是一共测试了五次样品吗?如是请标出五个谱线的序号,以便分析
    (2)绿色的谱线是什么浓度的标样?
    (3)能说说标样的名称和结构吗?
    (4)此外一般的分光光度计的分析,其吸光值一般以3ABS为极限值;可是楼主的吸光值均 远远地超过这个极限值啦!
  • jelly98
    第3楼2022/04/22
    可能是两种或几种物质的图谱叠加造成的。你添加的内标本身不是一条直线(各波长下等吸收)。需要对各单质样品的图谱分别研究才能寻找适合的测量方法。
