紫外可见分光光度计(UV)
zam0825
第1楼2007/08/24
微波消解的罐子最好要降到一定温度再打开,可以多准备一些罐子。
夜市
第2楼2007/08/24
安全第一,工作量再大也要在保证安全的前提下。实在不行多买几个微波消解。楼主不按操作规程进行实验绝对不可取。另外我用了两年多的微波,从来没出现过炸管的现象。(个人胆子比较小,不敢乱改操作规程)
zealot81
第3楼2007/08/25
nod实验量大不是正好吗?其它程序做下来,早就冷却了
lazyfish
第4楼2007/08/25
重新验证一下消解条件,如果需要,减少试剂加入量,适量降低消解条件。无论如何,安全第一。另外,在微波消解中,双氧水并不是必加的,要根据样品适量调整。特别是不熟悉的样品一定要先确定是否会与双氧水发生剧烈反应~~~~否则后果。。。
lll929
第5楼2007/09/30
微波消解一定要按操作规程办,不能图省事而违反,这样是很危险的。
