一般来说主峰小,可以增大浓度。如果增大浓度后仍然比较矮,那么可能是你的样品在这个流动相/溶剂体系下,在目前的测试温度下,dn/dc值偏低,引起检测器信号偏小、色谱峰就比较矮了。可以考虑换用别的流动相/溶剂,或者适当升高温度试一试吧。不过最好还是先打进一针标准样品,浓度相同,比较一下色谱峰与溶剂峰的高低,因为也可能是检测器有点儿小问题了。
对于溶剂峰过大,有如下方法:样品提纯点,尽可能除尽杂质,测试前干燥完全;换用新溶剂,DMF放置一年后,溶剂峰会大的超乎想象;溶剂脱气,自动进样神马的,可以用来锦上添花,但主要针对倒峰。
