基线向下飘移
  • Ins_a6ec962d
    2022/03/17
  • 目前排查了方法,换了氘灯,调换过流通池,也检查了流动相。用50%异丙醇冲过系统5个多小时。
    我用0.1%磷酸和乙腈作为流动相,相比较以前,基线飘移还是厉害。
    下面第一张图是现在的基线和以前的基线对比,基线越到后面飘移还是厉害
    后面是我的方法,流动相变化幅度不大。
  • 小不董
    第1楼2022/03/18
    看你的谱图是在10min以后基线往下漂移的,和你流动相变化有关,这是因为你更换了氘灯和流通池,比以前更灵敏了,你没发现出峰信号也更强了吗,这是正常的
  • mingxiaoyan
    第2楼2022/03/18
    应该是进气泡了,把排气阀那个排液管拿下来 用注射器抽(可以开泵排气的同时抽)??直到看不到气泡为止。可能有小气泡它不好排??那可以让他直接抽个大气泡 进去 然后 重复上面的步骤??试试??应该会好,
  • 安平
    第3楼2022/03/18
    梯度洗脱时伴随基线漂移,未必有严重问题。
    如果出现梯度空白鬼峰的话,建议考虑一下是否流动相不良, 尤其是水和磷酸。
    可以排除一下, 例如用纯水和乙腈运行空白,基线情况是否会有所不同? 如果有,可以考虑是否磷酸不良。
