气质联用(GCMS)
mingxiaoyan
第1楼2022/03/21
丙酮不太好做,空白容易大,做前柱子需要老化彻底,再就是仪器设置的时候把冷肼设的低些
123
第2楼2022/03/21
丙酮不成线性的话要考虑是否存在本底干扰,有机实验室丙酮是常用溶剂,环境空气中会残留,这时候会导致低点做出来偏高。这种情况用空白验证一下就能知道。还有高点做出来低,可能是捕集阱没有吸附住,跑掉了,需要调整仪器参数
深蓝
第3楼2022/03/22
是否检查过空白?
通标小菜鸟
第4楼2022/03/22
丙酮不好做,不好做的原因就是实验室本底,有机实验室丙酮是常用溶剂,用量都比较大,而丙酮又容易挥发,假如是实验室通风不好,整个实验室都会充斥着丙酮蒸汽,这样一来对低浓度影响就很大,曲线就会出现低点高,高点低的情况。建议楼主先做个空白试验,确保本底值低于方法检出限要求后再尝试再次绘制曲线
安平
第5楼2022/03/22
其他的组分测定结果都正常的话,那么重点考虑进样方式。 是否进样系统的捕集效率异常,是否污染,是否目标组分穿透。 其次运行系统空白,是否存在干扰。
