气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2022/03/22
这种应该是方法参数设置的问题,再检查一下
Methanol
第2楼2022/03/22
我方法用的是全扫描做的是HJ639 水质 挥发性有机物
第3楼2022/03/22
我说的是仪器参数设置的可能不对
通标小菜鸟
第4楼2022/03/22
楼主定量计算的是样品还是曲线点,我看你曲线都能更新成功,说明你曲线都能正常定量。现在出现这种情况可能是样品浓度太低,而方法参数里面阈值设置的比较高,就会出现未识别的情况,还有可能性就是保留时间设置的范围太宽,偏离了也容易出现这种情况
安平
第5楼2022/03/22
楼主的谱图上,似乎并没有目标物质的色谱峰。 建议提高标准的浓度测试一下,是否定量方法设置不良。 其次检查一下定量方法中的保留时间是否设定错误。
第6楼2022/03/23
保留时间是我觉得可能是保留时间的原因然后专门调宽的测试的
第7楼2022/03/23
那我这边再找一下原因吧 谢谢大佬
第8楼2022/03/23
这个是样品 样品是未检出 但是我加的15ug/L的内标
第9楼2022/03/23
你从定量计算模式看一下内标和替代物几个都积分是否正常,就是可以一个个物质单独看的那个模式
