X射线衍射仪(XRD)
XRD
第1楼2007/04/09
如果所测样品的谱线与某个PDF卡片的谱线相同,则其晶型就是这个卡片所载的晶型。如果没有相同的,但有相似的,可以认为样品的晶型与PDF卡片所载晶型相近,可以通过精修得到精确的晶体结构。如果都没有,在XRD处理软件中可以通过谱线规律与峰位也可以计算得到可能的晶型,然后通过精修可以得到精确的晶型。
joyboo
第2楼2007/04/09
很好的东东
315403
第3楼2007/04/11
还是不太明白
songwei1765
第4楼2007/04/16
顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
hhf212
第5楼2007/04/19
很好的东西
wxmtsinghua
第6楼2007/04/21
什么样品呢?如果是高分子样品,或许我可以说两句。。。。。。
sdofa_ru
第7楼2007/08/08
原來是這樣。。
