气相色谱(GC)
创先科技
第1楼2007/04/09
多少米的柱子阿,断了多少啊。一般的样品断个3米5米的是没有问题的。要是从中间断了怕不能用了
美食城
第2楼2007/04/09
50m的毛细柱,截掉几米,没有多大的影响。
wds408
第3楼2007/04/09
麻烦楼主把问题说明白大家才会给你准确的回答!~
魔法师羊羊
第4楼2007/04/09
截断几米,分辨率会稍微下降一些,但不影响日常分析,如楼上所说,中间断了,就玩完
cresida
第5楼2007/04/09
谢谢大家的建议。情况是这样的:我在装毛细管的时候,不小心拧螺丝的时候把插进进样口的那一小部分弄断了,有一寸多-二寸的长度。自己的处理:还是装上去了,我想30m的毛细管断了这么一小截出峰的时间应该影响是看不出来的。
echo-chen
第6楼2007/04/09
断了一小截对分离的影响不会太大,不用担心。
seas7
第7楼2007/04/09
影响肯定是有的。比如说,出峰时间会有所提前,峰形会有一定影响,分辨率会降低,等等。但如果是用于常规分析,那对结果不会有很大影响,当然啦,如果你分析的样品中有些物质性质相近,不易分离的话,那就会有一定影响。
第8楼2007/04/09
感谢ing!刚开始用气相色谱不久,最近在老化柱子,可以承受的最高温度为300,280下可运行1小时,我的老化条件:Col:275,DET:320,老化了六个小时效果不好,今天接着老化,不知道应该老化多久才比较合适,请大虾指教下!老化原因:在220-270度之间程序升温出现有规律的基线波动峰,比如在时间:10.26,12.28,14.30,16.28,18.28...出现有规律的峰,无奈选择老化!不知大家有没有什么的建议阿?
第9楼2007/04/09
我们多数是做单一样品的纯度分析。
87139759
第10楼2007/04/09
只是前端的一小截断了是没啥关系的,只是断截面一定要平整了,才不会影响峰型。
