气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/03/24
加氯化钠主要是盐析作用。即改变分配系数,迫使有机物进入有机相或顶空。因此这个量不用那么精确,我理解这个3g是个粗略的数,最多0.1精确的就可了。
JOE HUI
第2楼2022/03/24
楼主考虑标准中是配制成目标化合物质量浓度分别为0.050 mg/L、0.200 mg/L、0.500 mg/L、2.00 mg/L、4.00 mg/L、8.00 mg/L、12.0 mg/L的标准溶液,因此3g应该精确到0.001g
PAEs
第3楼2022/03/24
楼主应该按照 HJ1067-2019 里面要求的有效数字位置考虑
检测老菜鸟
第4楼2022/03/24
不用太精确,这个3g是虚标,没有让你精确,所以一般用电子秤就行,如果想精确的话,就0.01g。0.1g偏差太多,0.001g又不必要。
安平
第5楼2022/03/24
这个3g,不需要十分精确,并不影响定量。可以精确到0.1g
第6楼2022/03/24
食盐只是为了改变分配比,增加顶空灵敏度,质量较大范围变化 ,也不会影响目标物出峰大小。
ztyzb
第7楼2022/03/24
个人理解能够按照GB/T 8170修约到3g即可,0.1g天平称(2.6~3.4)g完全满足要求。HJ 1067-2017对于设备部分提及的是一般实验室设备,并未提及精度高的天平。
APL奥普乐
第8楼2022/03/24
支持大家观点,不用在精确
zyl3367898
第9楼2022/03/24
用十分之一天平称3g氯化钠就行,不用太精准。它是增加灵敏度的。
深蓝
第10楼2022/03/27
差不多就行,没有太严格的要求
