【求助】热解吸型活性炭管 溶剂解吸型活性炭管 为什么不一样?
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 热解吸型活性炭管 溶剂解吸型活性炭管 为什么不一样?
    ——我主要想问的是为什么他们的结构不一样?——比如长度,以及热解析活性炭是一节,溶剂解析活性炭是分两节?等等
lighter168 2010/12/14
溶剂解析活性炭一般分2节,我们用的活性碳的前端为100mg,后端是50mg,这样装主要为了防止活性炭因样品浓度高或采集量过大而穿透,如果后半段的浓度超过前半段的浓度的4分之一时,就说明有穿透,这数据应该舍去,减少取样速度或取样时间重新采样.而热解析活性炭只有一节是因为它解析时是一次就解析出来,是不能分别测前后的浓度,所以就不分2节,但采集时也要根据装的活性炭的量注意采样量防止穿透.个人理解尽供参考!
  • 家有田
    第1楼2010/12/13
    你的是不是都是用在热解析上面的?活性炭主要是做哪些沸点相对比较低的VOC的,而我们常用的解析管里面装的都是tenax填料!
  • fan_wenyu
    第2楼2010/12/13
    活性炭主要是用来吸附苯系物的。但你说的的情况估计没有什么区别吧。可以试验一下看看使用同样的情况有什么差别。
  • christy_1999
    第3楼2010/12/13
    搭车同问,我也被这个问题所困扰
  • lighter168
    第4楼2010/12/14
  • 该帖子已被版主-阿宝加5积分,加2经验;加分理由:应助!
  • cocozhe521
    第5楼2010/12/14
    楼上的理解是对的,炭管有个重要指标就是穿透容量,溶剂解析的后一段是为了防止穿透,溶剂解析的炭管可以用来做热解析,而热解析的不可以做溶剂解吸.
  • christy_1999
    第6楼2010/12/14
    学习了。溶剂解析
  • poplar_yang
    第7楼2010/12/15
    溶剂解吸型用气象色谱仪处理分析; 热解吸型带回实验室用热解吸炉处理分析,分析方法参照《GB车间空气监测方法》第三版
  • qqqid
    第8楼2010/12/15
    GBZ/T160.42-2004
    3.5.2 样品处理:将采过样的前后段活性碳分别放入溶剂解吸瓶中,各加入1.0ml 二硫化碳,塞紧管塞,振摇1min,解吸30min。解吸液供测定。若浓度超过测定范围,用二硫化碳稀释后测定,计算时乘以稀释倍数。
    3.6.2 按式(2)计算空气中苯、甲苯、二甲苯、乙苯或苯乙烯的浓度。
    ( c1 + c2 ) v
    C = —————— …… 2
    Vo D
    式中:C 空气中苯、甲苯、二甲苯、乙苯或苯乙烯的浓度,mg/ m3
    c1,c2 测得前后段解吸液中苯、甲苯、二甲苯、乙苯或苯乙烯的浓度,mg/ml
    v 解吸液的体积,ml
    Vo 标准采样体积,L
    D 解吸效率,%
    不过这里又有一个新的问题:溶液解吸需要防止穿透而设两段活性碳,为什么热解吸就不需要防止穿透呢?
    lighter168(lighter168) 发表:溶剂解析活性炭一般分2节,我们用的活性碳的前端为100mg,后端是50mg,这样装主要为了防止活性炭因样品浓度高或采集量过大而穿透,如果后半段的浓度超过前半段的浓度的4分之一时,就说明有穿透,这数据应该舍去,减少取样速度或取样时间重新采样.而热解析活性炭只有一节是因为它解析时是一次就解析出来,是不能分别测前后的浓度,所以就不分2节,但采集时也要根据装的活性炭的量注意采样量防止穿透.个人理解尽供参考!
  • frysun
    第9楼2010/12/15
    热解吸型碳管也有两节的,因为热解析碳管是一次同时出来的,得不到穿透容量。
    careful(lhl_002) 发表:热解吸型活性炭管 溶剂解吸型活性炭管 为什么不一样?
  • lighter168
    第10楼2010/12/16
    热解析当然也需要防止穿透了,防止穿透也可以用别的方法啊,不一定要用2段啊,1,我们一般采用方法提供的安全体积,这样可以省不少麻烦;2,如果有疑问或新开发方法,那只能自己测试了,比如用标样自己做测试,然后按不同浓度建条曲线,然后确定热解吸管能吸附多少量,然后计算吸附安全的容量,当然影响的因素还有采样流速、湿度;3.也可以采用2根管分别串联,分别分析,这就根2节的溶液解吸的差不多了,按自己需要选择就可以了.....我说热解吸管一般只有1段,这当然是相对的,有2段、3段的都有,需要看自己情况选择了
    qqqid(qqqid) 发表:GBZ/T160.42-2004
    ( c1 + c2 ) v
    C = —————— …… 2
    Vo D
    v 解吸液的体积,ml
    Vo 标准采样体积,L
    D 解吸效率,%
