液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2022/03/24
氨基酸分子量很小,在0.1M盐酸中更稳定,液质响应还可以,C18柱子保留时间很靠前,其实用液相公司的柱前衍生包峰型更好看,如W家的UPLC柱前衍生包峰型更好看
123
第2楼2022/03/24
想要滴定,一般需要准确的酸浓度,这需要强电解质的酸,这一点,对应二元的硫酸来说就不太适合。(可以查,硫酸的第二个H离子的电离平衡常数,非完全电离,只是电离率较高);而常见的酸也就是盐酸、硫酸、硝酸。盐酸的不具有氧化性,可以减少副反应。所以选盐酸。此外,滴定的时候,要用稀溶液,才能减小滴定过程中的误差。
mingxiaoyan
第3楼2022/03/24
主要是考虑溶解性,因为差不多所有的氨基酸都可以用0.1m的盐酸溶液溶解。
检测老菜鸟
第4楼2022/03/24
一般液质不建议用盐酸,通常会用甲酸或者乙酸。氨基酸有点不同的是,盐酸溶解氨基酸比较好,但用量不要太大,算错了浓度进液质会有很糟糕的结果。
小小紫团团
第5楼2022/03/25
那是不是水溶性好的氨基酸用水溶了标准品再进质谱会好一些呢?毕竟盐酸对仪器不好……
第6楼2022/03/25
关键是把握好量,不然确实会对仪器完成损害
第7楼2022/03/26
一般盐酸的浓度控制在多少以下比较好呢?
第8楼2022/03/27
0.1mol/l
第9楼2022/03/27
好的,非常感谢!
上海港岸
第10楼2022/06/16
盐酸腐蚀性还挺强,对仪器会造成损害。需要酸水解的,可以参考一下这个。
