液质联用(LCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2009/07/06
C18柱?最后应该是100%甲醇的吧?
xiao_ru
第2楼2009/07/06
对啊,最后是100%甲醇,这样子设合理吗?
第3楼2009/07/06
是C18柱.
第4楼2009/07/07
应该是可以的。不过一般都是建议最后用90%-95%的甲醇水,而不用100%甲醇。
dickwang2008
第5楼2009/07/07
如果短期内不用柱子,那么就使用100%的也可以。我个人认为冲洗柱子的废液没必要进质谱,尤其是高比例的有机相的时候。
风之彩
第6楼2009/07/07
如果可以,建议源单独冲洗。如果要用序列冲,那么在刚变换比例的一段时间内都不要进质谱,否则柱子上洗下的东西都进到质谱里面去了。
yangsophia
第7楼2009/07/07
1. 一般建议洗柱子的,有可能带有杂质的流出液不要进质谱,待柱子干净后,可以进MS,在你这程序中60min以后可以近质谱,冲洗一下喷雾针、管路等; 冲洗的具体时间由你的柱的规格来定,一般20倍以上的柱体积就可以了。 建议用低流速2. 如果你的柱子还要接着用,不是长时间放置,一般最后用95或90%的醇冲洗就行了3.质谱是不用冲洗的,你需要的是清洗源;冲洗管路等(见1)
zhufangwei
第8楼2009/07/09
设置的太复杂了吧,仪器都被你搞傻了,呵呵。你好好看看相关的资料啊,都是有具体的操作方法的。
第9楼2009/07/10
1. 一般建议洗柱子的,有可能带有杂质的流出液不要进质谱,待柱子干净后,可以进MS,在你这程序中60min以后可以近质谱,冲洗一下喷雾针、管路等;冲洗的具体时间由你的柱的规格来定,一般20倍以上的柱体积就可以了。建议用低流速2. 如果你的柱子还要接着用,不是长时间放置,一般最后用95或90%的醇冲洗就行了3.质谱是不用冲洗的,你需要的是清洗源;冲洗管路等(见1)谢谢各位JJMM的热心解答,冲洗一下喷雾针、管路是断开柱子还是连着?也是要换不用的比例洗吗?
第10楼2009/07/11
要连着的,这样系统才有大的压力,冲洗效果会好,一般以一定比例的水相冲洗主要目的是为了去盐,有一定比例水相的有机相冲洗喷雾针是有必要的,当然,最重要的是用纯的有机相冲洗。
