气质联用(GCMS)
mingxiaoyan
第1楼2022/03/24
建议进样口做一个LEAK CHECK,THERMO的气相随机配有检漏的堵头,软件有专门的功能键
myoldid
第2楼2022/03/24
如果你确认柱子入口端出口端已经拧紧,进样口隔垫O圈都维护确认不漏气,那很可能是仪器配置的柱子和实际安装的柱子不符合。比如装的柱子是30M,配置的是60M,就会造成压力不能就绪报错。另外如果设置了很小的分流比,也可能导致压力不能就绪。可以直接用不分流进样。
检测老菜鸟
之前有动过仪器吗,比如重启,换过柱子之类的。建议先找是否漏气的原因
第3楼2022/03/24
我们之前有过一次载气报警的,是柱子有微折,但是仍连接着的,所以不显示漏气,但是系统会默认载气不足,然后报警。当时查了很多问题点,我仍认为是漏气,所以我建议全面排查
Axing阿邢
第4楼2022/03/24
色谱柱进样口端更换过,之前接的后进样口,然后换到前进样口了。之前接后进样口,连接的是吹扫,有出现过载气丢失的报警,重置GC后就好了。
冰饼兵
第5楼2022/03/24
普遍的情况还是漏气
时光左岸L
第6楼2022/03/25
连接的吹扫的话,也可能是吹扫造成的漏气哦。前段时间我们也出现类似情况,吹扫进样在desorb这一步的时候,气相进样口压力降低很多,导致气相报警
安平
第7楼2022/03/25
系统上时间待机时,是否不会报警?如果是这样的话。 建议检查一下分析方法,是否存在参数不良的问题。 楼主详细描述一下分析方法为好。
