气质联用(GCMS)
PAEs
第1楼2022/05/19
离子源中发射电子的灯丝在氧气较多的情况下会烧毁,因而要求灯丝必须在高真空状态下工作。高气压会干扰离子源中电子束的正常调节,还会引起高达数千伏特的离子加速电压放电,导致损坏电离室和高压供电线路。高真空还有利于样品的挥发,减少本底的干扰,避免在电离室内发生分子——离子反应,减少图谱的复杂性。生成的离子在运动中也必须有一定的分子自由程,否则离子间的相互作用会引起离子偏转而到不了收集器。如果真空度不够,质谱中灯丝受影响最大。
ztyzb
第2楼2022/05/19
真空度不够有氧气会加快灯丝的消耗。
Ins_c4d37b99
第3楼2022/05/19
灯丝损耗大。谱图峰杂乱,跑不出已知的组分目标峰
敏好
第4楼2022/05/20
灯丝寿命短,损耗快
深蓝
第5楼2022/05/20
真空度直接影响灯丝寿命,同时还会严重影响质量分析器的精准度。感谢以上版友的回复
123
第6楼2022/05/21
真空度直接影响到离子的传输,如果真空度不够,离子运动轨迹会发生碰撞偏移,根本没有办法分析
安平
第7楼2022/05/21
真空不足?还是漏气?不是相同的问题。漏气会导致真空异常,但真空异常未必与漏气有关,例如柱流过大,或载气不良。真空不足,系统中可能有过多载气,杂质(例如载气中含有较多氩气)或者空气,可能会影响灯丝寿命,加重真空泵负担,降低分析灵敏度,噪声增大,信噪比降低,离子源更容易被污染。如果漏气导致真空异常,那么还会损伤检测器部分。
第8楼2022/05/21
其实可以分情况讨论。先确定真空度不足的原因。漏气造成的,会有所不同。如果抽取真空时间不足,也会有真空问题
