Ins_4064b17a
第5楼2022/03/24
大佬,打扰您了,我还想问一下,金水溶液和硝酸混合后,金标液基质是1%的硝酸,1.假设最后样品金水溶液和硝酸混合后体积是5ml,计算直接向样品金水溶液加入54ul硝酸,得到1%硝酸,这样可以吗?2.用ICP-MS测出是和硝酸混合后Au原子浓度-假设是20ug/L,要算原来样品中金的含量,可以这样算吗,20ug/L×5ml除以(5ml-54ul)
ztyzb
第6楼2022/03/24
楼主的算法是没问题的。但个人建议日常工作这1%的体积变化可以忽略,而且1%的硝酸基质也没必要如此精确,本身硝酸是做过空白验收的,标准里只是提及水样加硝酸至pH<2;如果对结果准确度要求非常严格的话得按照楼主步骤来。
