GCMS中QC的响应值始终比曲线响应值高
  • Insm_a562fa89
    2022/03/24
气质联用(GCMS)
  • 在用GCMS做曲线时,一共用5个点,0.5ppm,1ppm,2ppm,4ppm,10ppm。质控QC是2ppm。运行序列的时候。先运行曲线,再运行10个样品,然后运行QC。(QC和2ppm是同一个中间液配置的)。
    问题就出在曲线中的2ppm响应值是16万,可是运行QC的时候响应值就是20万。一点都不稳定。
    求助各位大佬,这是什么原因。怎么解决啊?
  • 该帖子已被版主-检测人王大锤加30积分,加2经验;加分理由:发帖有奖
  • JOE HUI
    第1楼2022/03/25
    楼主,曲线与QC的溶液来源应该是不同品牌或者批次的母液吗?响应值不同,实际误差多少?其次考虑运行Qc前最好进空白溶液测试,看是否是进样系统污染,一般由于进了样品测试导致进样系统污染,进了空白后再重新进QC溶液,也有的是重新走曲线,走完再走QC,最后,为了排查仪器是否波动考虑连续进QC或者曲线某个浓度点六针,看其标准偏差看是否仪器存在波动,排查下是否仪器波动
  • 该帖子已被版主-检测人王大锤加40积分,加2经验;加分理由:发帖有奖
  • 安平
    第2楼2022/03/25
    楼主具体分析什么样品? 详细说说具体的分析条件,上传色谱图为好。
    某浓度样品的重复性是否良好?标准品是含有基质的么?
    可能样品较脏的原因造成。
    建议使用含基质标样,老化色谱柱,维护进样口。
  • Insm_a562fa89
    第3楼2022/03/25
    你好,主要检测的是邻苯二甲酸酯类物质。使用的方法参考cpsc_09.4。用四氢呋喃萃取,再用正己烷净化。最后用0.45微米的尼龙过滤头过滤后上机。
    仪器之前做过重复性检查。连续进样10针2ppm的标样。结果是响应稍微偏小一点。但是在正常值范围内。色谱柱在使用前一天老化了10个小时。进样口也维护过了。但是还是曲线和QC的响应相差较大。标准品用的是99.9%的纯标。中间液用的基质是正己烷。
    安平(byron1111) 发表: 楼主具体分析什么样品? 详细说说具体的分析条件,上传色谱图为好。 某浓度样品的重复性是否良好?标准品是含有基质的么? 可能样品较脏的原因造成。 建议使用含基质标样,老化色谱柱,维护进样口。
  • Insm_a562fa89
    第5楼2022/03/25
    你好。曲线和QC所用的母液和中间液都是同一品牌同一批次。甚至是同一个棕色瓶分装进GCMS小瓶子的。并没有使用不同的母液。
    响应值不同具体误差不好说,但大约是110%-140%左右。也就是说曲线中间点是2ppm,那QC可能读出来就是2.20ppm-2.83ppm甚至更高。
    我觉得和空白污染关系不大。因为在每个序列运行前都走溶剂空白和方法空白。而且洗针程序也设置成进样前A瓶洗4次。进样后B瓶洗4次。如果按照您说的在走QC前都要走一遍空白。那有点浪费时间了??商业实验室。时间就是成本呀。
    仪器之前做过重复性检查。都是在合理范围内的。但是曲线和QC的响应值就是有偏差。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:曲线中的2ppm响应值是16万,可是运行QC的时候响应值就是20万。一点都不稳定。楼主,曲线与QC的溶液来源应该是不同品牌或者批次的母液吗?响应值不同,实际误差多少?其次考虑运行Qc前最好进空白溶液测试,看是否是进样系统污染,一般由于进了样品测试导致进样系统污染,进了空白后再重新进QC溶液,也有的是重新走曲线,走完再走QC,最后,为了排查仪器是否波动考虑连续进QC或者曲线某个浓度点六针,看其标准偏差看是否仪器存在波动,排查下是否仪器波动
  • 十八湾
    第6楼2022/03/26
    我也有过类似困惑,发现这个这个项目QC容易偏高,污染问题系统稳定性都确认ok。之前与工程师讨论,也没找出根本原因。
    另外,我们发现如果停机一段时间再重新测试QC,往往又会回归到正常区间。
    日常测试没有数值的,不用纠正QC偏移。临界再复测。
    Insm_a562fa89(Insm_a562fa89) 发表:你好。曲线和QC所用的母液和中间液都是同一品牌同一批次。甚至是同一个棕色瓶分装进GCMS小瓶子的。并没有使用不同的母液。
  • Insm_a562fa89
    第7楼2022/03/26
    我的经验告诉我。是因为正己烷容易挥发,然后QC的取样量又少。进样针扎一两针后标样就容易挥发。但是这又说不通。因为不是每一次测试都会偏高。往往隔几天曲线和QC就会正常然后第二天就又偏高了。这就说明这和溶剂挥发关系不大。也就是说可能就是仪器的问题。可能邻苯这个项目就是这样吧。我看别的同事做偶氮很稳定的。一点都没有偏离。
    十八湾(v3151876) 发表: 我也有过类似困惑,发现这个这个项目QC容易偏高,污染问题系统稳定性都确认ok。之前与工程师讨论,也没找出根本原因。另外,我们发现如果停机一段时间再重新测试QC,往往又会回归到正常区间。日常测试没有数值的,不用纠正QC偏移。临界再复测。
  • JOE HUI
    第8楼2022/03/26
    只能说标液有挥发导致
    Insm_a562fa89(Insm_a562fa89) 发表:你好。曲线和QC所用的母液和中间液都是同一品牌同一批次。甚至是同一个棕色瓶分装进GCMS小瓶子的。并没有使用不同的母液。响应值不同具体误差不好说,但大约是110%-140%左右。也就是说曲线中间点是2ppm,那QC可能读出来就是2.20ppm-2.83ppm甚至更高。我觉得和空白污染关系不大。因为在每个序列运行前都走溶剂空白和方法空白。而且洗针程序也设置成进样前A瓶洗4次。进样后B瓶洗4次。如果按照您说的在走QC前都要走一遍空白。那有点浪费时间了??商业实验室。时间就是成本呀。仪器之前做过重复性检查。都是在合理范围内的。但是曲线和QC的响应值就是有偏差。
  • 俭以养德101
    第9楼2022/03/26
    你是用内标法还是外标法定量的,如果是内标法影响不大
  • 四氢呋喃
    第10楼2022/03/26
    外标法定量
    俭以养德101(Ins_ecc853e7) 发表:你是用内标法还是外标法定量的,如果是内标法影响不大
