水质检测
mingxiaoyan
第1楼2022/03/25
用纯水代替应该没有多大影响,因为无氯水,主要是为降低空白影响。浓度可以提高一下试试
ztyzb
第2楼2022/03/25
看楼主的描述感觉基本按照标准来执行的,而且也是一个一个比色的,而且高锰酸钾相对稳定,按理说应该成功的。个人建议改进如下吧:1、实验用水可以用淀粉碘化钾试纸验一下,不含余氯即可;2、整个实验过程尽量避光,有条件用棕色比色管;3、余氯有漂白作用,浓度越高褪色越快,楼主按标准执行即可,可以改一个一个比色为一个一个先加标液至比色管。
郭景祎
第3楼2022/03/28
我记得以前就有同行有这个问题,需要两人操作,加一个试剂做一个水样上机检测,不能都加完了再上机
Ins_57b832e3
第4楼2022/04/08
麻烦问一下 我当时配置出来的曲线事无色的 过几分钟之后就是呈现粉红色,是无色的曲线对呢还是呈现粉红色曲线对?
第5楼2022/04/08
麻烦问一下最后出曲线去了嘛
第6楼2022/04/08
应该显色后比色。
第7楼2022/04/08
那显色成粉红色对吗
第8楼2022/04/08
粉红色是对的,由浅及深
第9楼2022/04/10
谢谢
第10楼2022/04/10
