气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/03/25
SIM :单离子检测扫描single ion monitoringSIR就是Waters的叫法,与其他机器的SIM两者是一样,都是质谱选择性离子模式
123
第2楼2022/03/25
SIM:selected ions monitoring, 选择离子监控,就是在确定被分析物的质谱后,选择其中强度大、特征性强的离子,让质谱只检测这些离子.SIR不清楚什么意思,是写错了吗?
JOE HUI
第3楼2022/03/25
SIM是指采用特征选择离子监测扫描模式,以碎片的丰度比定性,标准样品定量离子外标法定量进行检测。SIR是选择离子监测,SIR采集速率:自动优化增强数据质量的采集速率,达100 Hz
深蓝
第5楼2022/03/26
差不多的,就是不一样的叫法
安平
第6楼2022/03/26
选择离子监视,基本相同的
贪婪小鬼鬼
第7楼2022/03/28
所以SIM和SIR没有本质区别,只是叫法不同,可以这么理解吗?
第8楼2022/03/28
楼主,你的理解是对的
第9楼2022/03/29
Get!
