气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/07/02
1、老化时接汽化室的一端最好接在检测器上 是什么意思,请问是老化什么柱子?玻璃柱子?一般连接汽化室的柱子端仍然接汽化室,另一端老化一段时间再连接检测器。2、与检验器相接的这一端拧下来放在柱箱里(通载气)就可以升温老化了是不。就放在柱箱了。3、那柱子拧下来后还要不要把检测器堵上呢?用什么堵,不堵又会怎么样。可以用类似柱子接头的螺丝(里面是实心不通气)堵上,主要是防止灰尘或其他东西进入检测器。最好堵上,特别是ECD,MSD检测器。像FID不堵,问题也不是很大。
ruan651209
第2楼2011/07/02
3用什么堵,死堵堵,死堵有售。如果楼主因为手头缺死堵,那么裁留原来的一部分柱,用隔垫封上即可。一般都堵,堵,肯定没问题。 不堵的后果,我觉得新人没必要承接。
learner1999
第3楼2011/07/02
[quote]原文由 qiulfei1010(qiulfei1010) 发表:各位好:1、老化时接汽化室的一端最好接在检测器上 是什么意思,quote]什么意思?我也没看懂
jiangwibo
第4楼2011/07/04
2#朱总说的很到位了,建议老化柱子能不开检测器的,还是别开检测器了,开的话就堵死.
dahua1981
第5楼2011/07/05
老化柱子肯定不能开检测器的
