原子吸收光谱(AAS)
砂锅粥
第1楼2020/09/11
这个明显是曲线下弯了,浓度适当配低点吧。或者看看负高压能不能降一些。
huangza
第2楼2020/09/11
标准溶液浓度大了,荧光强度饱和了,曲线自然会下弯。降低砷灯灯电流或者降低负高压。
小桔子
第3楼2020/09/12
这么高浓度
memory光阴
第4楼2020/09/12
曲线浓度高了呈现抛物线形式说明曲线浓度范围偏高了,仪器都是有浓度限定范围的,不是所有浓度都能做,会让检测器饱和,建议楼主调整曲线范围,把浓度往下调一调,改变一下曲线浓度范围
wangjunyu
第5楼2020/09/12
你这个问题是因为浓度高了,你的仪器条件有没没有降低,荧光强度太高导致的,针对这个浓度你可以通过把负高压降低到250V,灯电流调整到40,载气调到400,把强度值降低就可以解决这个问题了。
jyzjiang
第6楼2020/09/14
浓度太高了,通常2,4,6,8,10,可以了。
