wuyuzegang
第1楼2022/03/30
国外几个的TOC分析仪品牌比较:
1、德国Elementar TOC分析仪(Vario TOC)所测TOC范围较广,为0-60000 ppm,但其对高盐样品的适用性不详。
2、日本岛津TOC采用的是680℃催化燃烧氧化,测量范围较大,但对样品的盐含量要求不宜过大。
3、美国Sievers 900TOC采用紫外线/过硫酸盐氧化法,是紫外氧化和湿法氧化的协同作用,相互补充,相互促进,两者协同可以测量污染较重的水体,但其测量范围较小,仅0.03 ppb-50 ppm,且对高盐样品的适用性不详。
4、澳大利亚ANA TOC Ⅱ采用二氧化钛为催化剂的光催化氧化反应,测量范围适中,对含盐量较高的样品的适用性不详。
综合以上考虑,
(1) 德国耶拿Multi N/C系列TOC可精确分析TC、TOC、NPOC(不可吹扫有机碳,相对于可吹扫有机碳而言的。所谓可吹扫有机碳,是TOC的一部分,即样品在室温下用气流吹扫/鼓泡可将其除去的TOC部分)、TIC和TN,可配固体测量模块;
(2) 采用高温催化氧化,Zgao反应温度1300度,保证了碳的氧化彻底,提高了反应精度;
(3) 测量范围较大,测溶液中总有机碳含量0-30000 ppm,固体Zgao150mg碳量;
(4) 可耐高盐含量样品,Zda含盐量85g/L。 multi N/C 3100系列TOC是Multi N/C系列的升级版,是目前Zding级的TOC/TN同步分析仪,可以测量所有的水质样品。参考标价10-20万左右。
