傅里叶红外的方法检出限
  • Ins_0901dd87
    2022/03/30
石油化工检测
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 1、标准曲线是用煤油稀释,用煤油扫背景。样品是纯样品不稀释测定,用空池扫背景。那方法检出限是扣空池背景还是扣煤油背景?
    2、方法检出限是用空池连续测定11次得到吗?
深蓝 2022/11/22
可参考一下: GB/T 32465-2015化学分析方法验证确认和内部质量控制要求
  • 子弋
    第1楼2022/04/07
    我们一般做检出限是使用标准品稀释后进行测定,先测定噪声,可以使用空池测定数次(我们一般是20次),检出限是噪声的3倍,根据稀释的浓度来定检出限值
  • Ins_0901dd87
    第2楼2022/04/07
    请问噪声怎么看?
    子弋(Ins_546342ad) 发表:我们一般做检出限是使用标准品稀释后进行测定,先测定噪声,可以使用空池测定数次(我们一般是20次),检出限是噪声的3倍,根据稀释的浓度来定检出限值
  • 深蓝
    第3楼2022/11/22
    可参考一下:
