测定润滑油机械杂质含量遇到的问题
  • 铁钢中心小江
    2022/04/22
石油化工检测
  • 求助各位大佬,测定润滑油机械杂质含量,可用石油醚作为溶剂吗?还有其他适用的溶剂吗,过滤前后滤纸的重量很不稳定,该怎么解决这个问题呢?
  • 123
    第1楼2022/04/22
    可以用盐酸、石油醚(溶剂汽油或苯)、乙醇-苯混合液做溶剂。
    空白滤纸不能和带沉淀物的滤纸在一同烘
    箱里一起干燥,以免空滤纸吸附溶剂及油类
    的蒸汽,影响滤纸的恒重。到规定的冷却时间时,应立即迅速称量.以免时间拖长后,由于滤纸的吸湿作用而影
    响恒重;
  • ztyzb
    第2楼2022/04/22
    楼主,测润滑油中机械杂质有好几种,测的是不溶于石油醚的成分,所以用石油醚不合适;至于滤纸恒重的话个人建议保持前处理和天平称量环境稳定比较容易实现,最好恒温恒湿;天平室防止振动、辐射、风的干扰。
  • JOE HUI
    第3楼2022/04/22
    可以使用石油醚做溶剂,对于滤纸前后称量不稳,考虑其它过滤方式,比如使用的是布什漏斗,定量滤纸一定要与布氏漏斗贴紧,溶液一定要趁热过滤。
