学校运动场地塑胶面层非固体原料中18种多环芳香烃含量的测试方法验证
国联质检:宋小莉
一、方法概述
本方法采用《18种多环芳香烃含量的测试 气相色谱-质谱(GC-MS)法》(T/310101002-C003-2016附录G)称取塑胶面层非固体原料用乙酸乙酯溶解稀释后,经超声提取后,用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)测定,采用总离子流色谱图(TIC)进行定性,选择离子检测(SIM)进行定量。
二、仪器与试剂及标准品
1.仪器
1.1 气相色谱-质谱联用仪。
2.试剂
2.1乙酸乙酯
3.标准品
3.1 18种多环芳香烃(PAHs)混合标准溶液(1000ug/mL);
3.2 内标溶液
3.2.1 内标物1:萘-d8溶液;
3.2.2 内标物2:芘-d10溶液,或蒽-d10溶液,或菲-d10溶液;
3.2.3 内标物2:苝-d12溶液,或苯并芘-d12溶液,或三苯基苯溶液;
3.3 内标物混合溶液的配制:移取适量内标物1(3.2.1)、内标物2(3.2.2)、内标物3(3.2.3),用乙酸乙酯稀释成含内标物1质量浓度为0.3mg/L、内标物2质量浓度为0.42mg/L、内标物3质量浓度为0.96mg/L的混合内标液,至少使用3种内标物质。
3.2 混合标准溶液配制:移取适量18种PAHs混合标准溶液(3.1),用乙酸乙酯逐级稀释质量浓度为1.0mg/L、 0.1mg/L、0.05mg/L、0.02mg/L、0.01mg/L的系列标准溶液各1mL,再分别加入100μL内标物混合溶液(3.3),混合均匀。
三、样品的处理
称取(0.2~0.3)g(精确至0.1mg)样品于10ml容量瓶中,用乙酸乙酯溶解并定容,超声萃取60min,提取完成后冷却摇匀。用0.22μm有机滤膜过滤后自动进样器取0.5μL进样。
四、分析步骤
1.绘制标准曲线
浓度为1.0mg/L、 0.1mg/L、0.05mg/L、0.02mg/L、0.01mg/L的系列标准溶液各1mL,取1μL进样。以定量选择离子峰面积为纵坐标,浓度为横坐标,绘制曲线。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807122245466986_3894_2904018_3.png!w690x472.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807122248340159_7917_2904018_3.png!w612x242.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807122250106386_9342_2904018_3.png!w462x496.jpg)
五、结果处理
试样中待测液中多环芳烃的含量Xi=![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807122250543540_1118_2904018_3.png!w69x41.jpg)
式中:Xi-试样中每种多环芳烃的含量,(mg/kg);
ci-待测液中每种多环芳烃的浓度(mg/L);
V-待测液的体积(mL)。
m-试样的质量(g);
f -待测液的稀释因子。
六、方法的精密度和检出限
根据0.01μg/mL的标准样品,重复进样六次,6次进样峰面积计算精密度RSD(%),以3倍信噪比计算检测限。
ID | 组分名称 | 精密度RSD(%) | 检出限(mg/kg) |
1 | 萘 | 4.9 | 0.057 |
2 | 苊烯 | 3.8 | 0.059 |
3 | 苊 | 3.1 | 0.055 |
4 | 芴 | 3.3 | 0.061 |
5 | 菲 | 2.5 | 0.053 |
6 | 蒽 | 5.0 | 0.054 |
7 | 荧蒽 | 5.7 | 0.059 |
8 | 芘 | 6.2 | 0.057 |
9 | 苯并蒽 | 2.2 | 0.057 |
10 | 䓛 | 3.7 | 0.056 |
11 | 苯并荧蒽 | 5.5 | 0.057 |
12 | 苯并荧蒽 | 4.9 | 0.055 |
13 | 苯并芘 | 2.2 | 0.054 |
14 | 苯并芘&苯并荧蒽 | 2.2 | 0.057 |
15 | 茚并芘 | 5.4 | 0.058 |
16 | 二苯并蒽 | 6.6 | 0.057 |
17 | 苯并苝 | 8.5 | 0.058 |
七、空白加标回收率
在本底中中分别加入18种多环芳烃化合物混标10μL定容到100ml,测定,多环芳烃化合物加标回收率见下表
| 1#(ug/mL) | 2#(ug/mL) | 平均值(ug/mL) | 加标回收率(%) | 标准偏差(%) |
本底浓度(ug/mL) | 未检出 | |
加标回收值 | 萘 | 0.097 | 0.096 | 0.096 | 96.0 | 0.07% |
苊烯 | 0.095 | 0.097 | 0.096 | 96.0 | 0.14% |
苊 | 0.094 | 0.095 | 0.094 | 94.0 | 0.07% |
芴 | 0.096 | 0.092 | 0.094 | 94.0 | 0.07% |
菲 | 0.098 | 0.095 | 0.096 | 96.0 | 0.21% |
蒽 | 0.093 | 0.098 | 0.095 | 95.0 | 0.21% |
荧蒽 | 0.094 | 0.098 | 0.096 | 96.0 | 0.28% |
芘 | 0.096 | 0.093 | 0.094 | 94.0 | 0.21% |
苯并蒽 | 0.097 | 0.093 | 0.095 | 95.0 | 0.28% |
䓛 | 0.095 | 0.094 | 0.094 | 94.0 | 0.07% |
苯并荧蒽 | 0.095 | 0.099 | 0.097 | 97.0 | 0.28% |
苯并荧蒽 | 0.095 | 0.094 | 0.094 | 94.0 | 0.07% |
苯并芘 | 0.095 | 0.099 | 0.097 | 97.0 | 0.28% |
苯并芘&苯并荧蒽 | 0.092 | 0.094 | 0.093 | 93.0 | 0.14% |
茚并芘 | 0.091 | 0.089 | 0.090 | 90.0 | 0.14% |
二苯并蒽 | 0.092 | 0.091 | 0.092 | 92.0 | 0.07% |
苯并苝 | 0.090 | 0.087 | 0.089 | 89.0 | 0.21% |
八、总结
本方法的18种多环芳烃检出限 为0.053~0.061mg/kg;本方法的18种多环芳烃精密度RSD值均小于10%,本方法测定塑胶面层非固体原料中18种多环芳香烃数据准确,结果可信。此方法的准确性好,测定结果真实可靠,可用于塑胶面层非固体原料中18种多环芳香烃的测定。
