![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
楼主,废气目前归生态环境部门管了,所以执行HJ 604-2017的分析方法没问题。更正下上面的公式0.06mg/m3=0.06*22.4/16=0.08ppm=0.08*10-6,所以检出限可以报(0.08*10-4)%,楼主根据贵实验室数据保留即可,如果没有修约的话就是(2.20*10-4)%。
m3049860(m3049860) 发表:我们报结果是以甲烷计,但是检测方法HJ604里面说的保留位数是mg/m3单位的,我们用%单位时保留位数是多少,按照哪个标准?医疗机构污染物排放标准限值是1%。
