omjia
第7楼2022/04/01
标准溶液您说买现成的,是指标准滴定液吧?一般标准溶液都是自己从标准物质自己配。标准物质的保质期是可以按照证书有效期保存的,不知道说开封后就不能继续使用的根据何在?
标准滴定液开封后有效期为两个月,具体参照GBT601,超过日期需要自己复标,双人四平行滴定。
从标准物质自行配制的标准工作液因为浓度低,所以保质期会比较短,有的要求现用现配,有的可以使用很长时间。一般无机标准工作液即使浓度低但因为稳定,所以使用三个月一般都没有问题。有机标准溶液因为其挥发性,一般的保质期在一个月以内。
楼主可以根据具体项目具体摸索,比如旧标准工作液使用一段时间后,配一组新的溶液,通过比较新旧标准溶液的斜率,各点的峰面积或强度,判断旧溶液的保质期。
