气相色谱仪进标液没有溶剂峰
  • Ins_c7ddca99
    2021/08/12
气体检测
  • 气象色谱吸附进样1uL甲醇苯系物标液,如上两图,一个是50℃程升至150℃,一个是60℃程升至150℃。均没有溶剂峰,组分峰正常。请大神指教!!!
    解析温度340,进样器200,检测器200,柱前压99.8,柱流量2.2,总流量27,分流比10。
    这个溶剂峰前几天还有呢,我调了分流比和总流量,但现在调回去也没有。
  • dahua1981
    第1楼2021/08/12
    是不是设了溶剂延迟啊,一般溶剂出峰太大,为了方便比较,也为了保护灯的寿命,所以都会设一定时间的延迟。
  • Ins_c7ddca99
    第2楼2021/08/12
    没有,进样与数据记录是同步的。前两天,想试试恒温,结果苯出峰太早,,溶剂峰没有出完,就出现苯峰了。现在有调整回程升,反而没有溶剂峰了。
    dahua1981(dahua1981) 发表:是不是设了溶剂延迟啊,一般溶剂出峰太大,为了方便比较,也为了保护灯的寿命,所以都会设一定时间的延迟。
  • 未来工程师
    第3楼2021/08/12
    单独进甲醇,是不是也没有峰?
  • dahua1981
    第4楼2021/08/12
    那样得到的溶剂峰会很大吧。楼主要溶剂峰的目的是什么
    Ins_c7ddca99(Ins_c7ddca99) 发表: 没有,进样与数据记录是同步的
  • 通标小菜鸟
    第5楼2021/08/12
    楼主解吸温度340℃是什么,还不是气相进样口直接进样?还有辅助设备?做甲醇中苯系物我都巴不得没有甲醇溶剂峰,甲醇溶剂峰很容易拖尾影响苯的出峰,楼主有无溶剂峰前后目标物的峰面积有啥变化不?
  • Ins_c7ddca99
    第6楼2021/08/12
    不是一定要溶剂峰,没有溶剂峰反而更方便。。主要以前都有,,现在我进了十几针都没有,,感觉反常,,想知道为什么。。。刚问了经销商,他说没事,就是吹跑了。
    dahua1981(dahua1981) 发表: 那样得到的溶剂峰会很大吧。楼主要溶剂峰的目的是什么
  • Insp_c83a3a81
    第7楼2021/08/12
    这是制作的标准管吗?甲醇很容易吹出去的,然后在热解析进样,柱前分流,溶剂峰更会变小,这得做高低浓度测试,看是不是第一个峰也在变化
  • Ins_c7ddca99
    第8楼2021/08/12
    不是直接进样,是用采样管吸附进样。。我以前也巴不得它没有溶剂峰,,现在突然没有了,有些心里没底。。。。峰面积没有专门比较。。大概是变化不大,甚至可能比之前大了一点。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主解吸温度340℃是什么,还不是气相进样口直接进样?还有辅助设备?做甲醇中苯系物我都巴不得没有甲醇溶剂峰,甲醇溶剂峰很容易拖尾影响苯的出峰,楼主有无溶剂峰前后目标物的峰面积有啥变化不?
  • 通标小菜鸟
    第9楼2021/08/12
    目标物出峰正常且稳定就不要去纠结那么多了
    Ins_c7ddca99(Ins_c7ddca99) 发表: 不是直接进样,是用采样管吸附进样。。我以前也巴不得它没有溶剂峰,,现在突然没有了,有些心里没底。。。。峰面积没有专门比较。。大概是变化不大,甚至可能比之前大了一点。
  • WUYUWUQIU
    第10楼2021/08/13
    目标物出峰就行了,我们都是尽量避免溶剂峰
