室内空气的甲醛为什么质控总是做不准
  • 傻傻分不清楚
    2020/07/09
气体检测
  • 最近接到甲醛的实验,曲线做了有三个九,但是不知道为什么质控样不是偏高就是偏低,想问下室内空气甲醛在做曲线的时候,配制完标液的时候要不要等30分钟,如果要为什么?
    2、做室内空气的质控样能用做废水甲醛的质控样吗?还是要用气的质控样,用吸收液配制的?(或用气的质控样,用水配制的) ps:因为在这个网站上看到他们说用的是水质的质控样,所以问一下
    3、关于吸收液一定得按照标准的来吗?例如做好酚试剂吸收原液要保存在棕色瓶内,放置冰箱内可保存三天,问题就是没有保存在棕色瓶有问题吗?ps:有点小白
  • 未来工程师
    第1楼2020/07/10
    质控样最好按照流程走一遍,这样可以减少系统误差。用水里的甲醛比较方便,是可以的,很多实验室都这么做,目前还没遇到差异很大的。酚试剂要暗处保存,棕色瓶,淘宝有很多,时间长了效果不行
  • 检测老菜鸟
    第2楼2020/07/10
    显色。
    也是我说的吧,这东西不好保存,所以如果你用吸收液配制基本保存时间短,可以用水质甲醛的标准品去配制即可。
    是的。保存三天都有点多,这东西很容易变质。肯定要棕色瓶,没有棕色瓶就用黑纸袋包起来,避光即可
  • Ins_a0e472d2
    第3楼2022/03/04
    我也是这样。兄弟解决了吗
  • 检测老菜鸟
    第4楼2022/03/07
    质控样的问题吗?曲线解决了,质控样这个其实很好做的。
    Ins_a0e472d2(Ins_a0e472d2) 发表:我也是这样。兄弟解决了吗
  • Ins_8cc811a3
    第5楼2023/02/25
    想请问一下质控样是用纯水稀释还是酚试剂吸收液稀释?我用的吸收液稀释25倍,然后直接取5ml,接下来按流程走的
    检测老菜鸟(v3295053) 发表: 质控样的问题吗?曲线解决了,质控样这个其实很好做的。
  • 检测老菜鸟
    第6楼2023/02/27
    他用什么基质的你就用什么稀释,当然,你还要再做一个用这个基质稀释的标准中间液,验证一下是否准确。
    Ins_8cc811a3(Ins_8cc811a3) 发表: 想请问一下质控样是用纯水稀释还是酚试剂吸收液稀释?我用的吸收液稀释25倍,然后直接取5ml,接下来按流程走的
  • Insp_79aedfc7
    第7楼2023/03/01
    根据2022年我们全区能力验证主办方老师给的答复是,甲醛验证样品(其实跟质控样品差不多了,只是被撤掉了标签),AHMT法和乙酰丙酮法都是用纯水稀释,而酚试剂法需要吸收液来稀释,倍数及操作跟纯水的一样,得到的目标液放置30分钟以上再检测(跟做曲线一样道理)。希望对你有用
