乙腈和磷酸盐的流动相,上机后如何清洗柱子?
  • 乙腈和磷酸盐的流动相,上机后如何清洗柱子?望老师不吝赐教
  • JOE HUI
    第1楼2022/04/01
    楼主,冲洗的时候最好选用10%-15%乙腈水,冲洗1.0ml/min,至少30min,最好40min。
      如果第二天接着使用的话可以不必用纯甲回醇或者纯乙腈封存了。如果第二天不用,最好用纯的有机相封上柱子,同样是1.0ml/min流速冲洗30min。
  • wuyuzegang
    第2楼2022/04/01
    先用相同比例的水-乙腈0.8-1ml/min冲洗30-40min,再用乙腈-水(70:30)代替。假如柱子长期不用,就要用纯甲醇或乙腈替换。
    可以参考一下这个帖子
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/433220_1
  • 123
    第3楼2022/04/01
    ① 对于ODS柱,使用缓冲盐流动相后,必须冲洗,其目的是为了避免停留在流路中的盐类析出,造成管路堵塞和盐结晶损伤柱子固定相;
    ② 一般使用5%-10%甲醇+90%-95%水冲洗30-40分钟,再用100%甲醇冲洗30分钟,如有时间二者可以加长;
    ③ 添加5%-10%甲醇,是为了携带水分进入固定相表面的孔隙内,以便冲洗彻底,孔隙口有疏水性,100%水不容易进入;
    ④ 添加的甲醇等有机相太高时,如上面提到的50%比例,可能会容易造成盐类析出,同时也不经济;
    ⑤ 乙腈的毒性和价格都比甲醇高,作为冲洗目的的洗涤,还是用甲醇好
  • 检测老菜鸟
    第4楼2022/04/01
    10%或者5%的乙腈/甲醇水冲就行了。害怕堵可以直接先用纯水冲,流速小点。
  • hujiangtao
    第5楼2022/04/01
    先用90%水+10%乙腈冲洗酸,然后再用100%有机相冲
  • Insm_7784893b
    第6楼2022/04/01
    先用15%甲醇水冲洗30-40分钟,然后纯甲醇或乙腈冲半小时,我们化验室一直都这样用,效果很好
  • dadgoh
    第7楼2022/04/02
    原来比例是多少。
  • 安平
    第8楼2022/04/02
    楼主详细描述一下分析情况为好。
    如果是使用普通ODS色谱柱的话,
    液相色谱系统在分析完毕关机之前,建议使用10%左右的甲醇-水过渡系统,一般不低于30min。
    然后用甲醇冲洗系统。
    再次开机时,也是先使用10%左右的甲醇-水过渡系统,然后再使用流动相。
