请教大家:极性的物质用非极性的色谱柱会响应很弱吗
  • Insm_167feaaa
    2022/04/01
气相色谱(GC)
  • 请教大家:极性的物质用非极性的色谱柱会响应很弱吗
  • wazcq
    第1楼2022/04/01
    这个不一定,比如丙酮用-1柱做灵敏度也不错
  • myoldid
    第2楼2022/04/01
    对于挥发性相似的化合物,与固定相极性相似的溶质会有更强的保留。换言之,极性化合物在极性固定相上的保留比在极性弱的固定相上保留要强,反之亦然。那极性化合物在弱极性的柱子上,出峰会更快,但响应是和化合物总量相关的,所以不会使得响应变弱。
    这个图就很明显的展示出极性化合物在不同极性柱子上的保留强弱了
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 123
    第3楼2022/04/01
    一般讲极性物质使用极性色谱柱,对多数极性化合物可能会分离更好点,峰型好些。但也不一定,非极性或弱极性柱子做某些极性化合物的效果有时候也可以,特别是对沸点高的物质更容易出峰。要以实践而定。
  • JOE HUI
    第4楼2022/04/01
    这个不一定的,一般情况来说,常用的还是非极性气相色谱柱,在相同的条件下物质的极性越强,杂原子越多,越容易发生反应,所以相对于非极性色谱柱,极性色谱柱的使用寿命一般更短,更易损坏,使用温度更低一些。如果能够达到分离要求,我们当然要使用更耐用的非极性色谱柱了。
  • Insm_167feaaa
    第5楼2022/04/01
    我在用HP-5的非极性柱子测金刚烷醇,信号很弱,如果跟柱子极性没有关系,样品浓度也很高,其他可能的原因还有什么呢?进样口温度过低?设为250度,它的熔点为265
    myoldid(v2963297) 发表:对于挥发性相似的化合物,与固定相极性相似的溶质会有更强的保留。换言之,极性化合物在极性固定相上的保留比在极性弱的固定相上保留要强,反之亦然。那极性化合物在弱极性的柱子上,出峰会更快,但响应是和化合物总量相关的,所以不会使得响应变弱。这个图就很明显的展示出极性化合物在不同极性柱子上的保留强弱了
  • 检测老菜鸟
    第6楼2022/04/01
    金刚烷醇本来响应就不怎么样啊,但是勉强能及格。有用极性柱子试过吗,我也是用非极性柱子走的。
  • 安平
    第7楼2022/04/01
    极性不会影响峰面积的。
    楼主详细说说具体的分析条件为好,样品浓度多大?
    一般可以考虑降低分流比,老化色谱柱,维护气源,提高响应
  • hujiangtao
    第9楼2022/04/01
    极性强用非极性柱子可能保留时间靠前
    第10楼2022/04/01
    要多备几种不同极性的柱子,多试验才知道。
