气相色谱(GC)
黄鹤楼
第1楼2007/04/10
现在的厂家宣传差不多都是99.999%,实际是多少我也不晓得反正用在GC上是没有问题,前提是你选对厂家了,哈哈还有,进GC之前也有的加过滤装置,有些GC厂家附件里有的消耗品嘛主要就是氢氧化钾等碱性物质,一般来说还算便宜,视您的用量大概3-6个月更换一次碱液,每次大概500-800G。还有就是变色硅胶、活性炭等祛除杂气和水分的过滤材料变色硅胶需要勤换,建议硅胶变色一半就换,活性炭半年一次。以上只是我个人意见,请征求更多意见,也希望大家指正
美食城
第2楼2007/04/10
消耗品主要是蒸馏水,
ywn
第3楼2007/04/10
1可以看公司产品标准产品指标,产品结构与制造水平,选择好的气体发生器公司.3,咨询专业气体发生公司产品样本与产品控制指标等.4,与比较熟悉的公司或者朋友交流.综合分析,比较,应该可以找到一款合适你的发生气.供参考
第4楼2007/04/10
消耗品主要是蒸馏水,需要每天补充,液面不能低于最低标志线,否则易损坏电解池。
hxh
第5楼2007/04/10
氢气发生器的纯度厂家的说明大多是99.999%;其实用户谁也没有测定其纯度(也没有条件)。氢气发生器在使用中如基线稳定、点火正常等谁以不会怀疑质量。对于电解式氢气发生器,日常仅需要补充蒸馏水(使其在刻度范围);到一定时间重新配制KOH 溶液更换。维护简单、使用安全。
richies
第6楼2007/04/10
国内目前主流的氢气发生器,用于常规的GC分析,纯度还是可以满足的
yuying8091
第7楼2007/04/10
我用了3台(20多年,放倒2台),氢氧化钾(钠)电解质氢气发生器,没有出现氢气发生器的气体纯度问题,我现在只用变色硅胶干燥气体,没有问题.注意:1、大概3-6个月更换一次碱液;2、经常打开外壳检查内部是否有电解质外漏(非常重要!!!主要是密封件出问题,可以更换,外漏电解质可以烧毁电路板,同时气体也外漏)。
weihezj
第8楼2007/04/10
一般的氢气发生器的纯度,可以满足FID的需要。我们曾测过氢气中的氧气有的时候可以到几百PPM,露点也大于-40,直接用于TCD效果差。
魔法师羊羊
第9楼2007/04/10
可以达到99.999%,蒸馏水需要更换
ywq10168
第10楼2007/04/10
多谢各位的专业意见,请问有何品牌推荐?价格大概多少?
