richies
第1楼2007/04/10
感觉系统内有气泡
wsy18
第2楼2007/04/10
给你参考:【分享】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相网上培训课件……泵压力不稳定的原因和排除方法[/url]
dickwang2008
第3楼2007/04/10
你检查一下你的地线有没有接好?如果接地不好,基线就会不稳定,表面看起来就像系统进了气泡
子非鱼
第4楼2007/04/10
感觉是管路内有气泡,流动相脱气了再看看流动相瓶中的滤头是不是脏了,那样会连续出很小的气泡,导致压力不稳
wuhao63979
第5楼2007/04/10
肯定是单向阀脏了,想都不要想,将单向阀卸下用甲醇或异丙醇清洗
naughtytrue
第6楼2007/04/10
洗过单向阀,过滤头,进样那块地线倒是不清楚再按大家说的整整看了谢谢回复
xiandami
第7楼2007/04/10
如果是盐堵的话应该是用水超声清洗
lenovο
第8楼2007/04/10
我的看法是管路脏了,清洗包括进样器、单向阀、流通池....
第9楼2007/04/10
这半天不用,压力倒稳定了现在甲醇0.5ml/min,压力500psi是不是偏高了?基线还是不是很稳,再冲洗
yuying8091
第10楼2007/04/10
你的现象是:1、试剂蒸馏了吗?不蒸馏试剂要出现过滤器堵塞。2、日常没有维护。没有任务时要维护管路系统(能拆的一个个拆下来,用超声波清洗,橡胶、塑料零件不经常用的一年一换,经常用的根据零件的使用寿命更换,不要中国特色“新三年,旧三年,.....”,那样会害死人的。)另:会用仪器的人很多!会用又会维护仪器的人才是行家。
