气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/06/08
气相色谱分析,样品选择一般的溶剂都可以接受。但是对于有的检测器,不如ECD 来说,它对于电负性大的物质如卤素类化合物有比较大的响应,如果用了此类的溶剂,会降低检测器的灵敏度;含有水的物质容易使它氧化,所以也要避免使用。其他的检测器对此没有特殊的要求,只要能够溶解样品,比较容易在色谱分析的条件下比较容易挥发就可以了
wawawa
第2楼2008/06/08
相似相溶,且能在您的柱子上分离的溶剂。
阿du
第3楼2008/06/08
1、良好的溶解性;2、对柱子、检测器无损,尽量低的沸点易于汽化;3、能在现有条件下与组分良好的分离;4、不影响样品的测定(比如杂质干扰、对检测器的干扰等);5、安全性,尽量用低毒性的吧。
hrcren
第4楼2008/06/09
同意3楼的
